dsdft
Clubs aus Mannheim oder Umgebung??
hmm...
anders gefragt, was kann man aus einem 61 PS Roady rausholen????
Ist der Unterschied zum 82 PSler so gravierend?
die haben doch alle 700 kubik .... :-?
in welchen roady board find ich antwort?
Schau mal bei den bekannten Tunern:
SW-X:
Serie 61 PS - Tuning 80 PS
Serie 80 PS - Tuning 110 PS
Fismatc:
Serie 61 PS - Tuning 82 PS
Serie 82 PS - Tuning 101 PS
Serie 101 PS - Tuning 120 PS
Karate ni sente nashi
kann das sein das ich irgendwie recht mit dem gefühl habe das es bald ein weiteren roady fahrer unter uns gibt ??
Also bis duckling Auto fahren darf, das dauert noch etwas....
ach scheisse...
ich will wissen wie ich nen 61 psler aufblase....
wo genau ist der unterschied zum 82 PSler...?
da muss es doch infos geben...
Am 31.03.2010 um 17:48 Uhr hat MichaMannheim geschrieben:
Aber Logge viel Glück bei der Suche, die Roadys haben leider viele Kinderkrankenheiten die zwar abgestellt worden sind aber meistens immer wieder kommen.
Schlagworte:
Motorplatzer + Fahrzeugbrände
Wasser dringt ein
Das heilige Buch der Roadyfahrer
Motorplatzer haben mich noch nie gejuckt.....
und wenn er brennt isser versichert :-D
gegen das Wasser hab ich ne Garage :-D
Mal ne blöde Frage, ja bin ne Frau und hab meinen Smartie erst seit 3Monaten :-D
Ähm in meiner Kühlanzeige im Auto, also die verschwindet mal , dann ist sie auf 1-3 oder 4 Striche, dann wieder fort. Muss ich mir da Gedanken machen :-? Wieviel Striche muss sie denn haben?
Nicht auslachen :cry:
so hab schon mal herraus gefunden dass meine Kühlmenge auf MIN steht.
Wo bekomme ich nun welche her von der Tanke und welches?
ich hab davon kein Plan. Meine ist kontinuierlich auf 3 Eiern....
Bei Eiern um die Osterzeit fällt mir
hier ein :-D
Ich glaub es wird doch kein Roady....
@yvi: ist dein smart ein 2007 modell bzw anfang 2008 ?? es geht um die tacho anzeige, das diplay haben sie mal geändert
@yvi: strahl :-D hast also noch meiner meinung nach das bessere display.
also, wen du deinen smart morgends anmachst sollte kein strich sichtbar sein.
nach so ca. 7km bzw. 5km müsste dan so in etwa der erste strich da sein.
die anzeige zeigt ja die wasser temperatur an, wen du autobahn vollgas fährst, dan steigt die temperatur so auf ca. 100°C oder so.
aber die temperatur darf niemals bei normalen stadt verkehr wo du kaum volgas gibst ganz heiß sein.
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
