softline
ESP Problem
Hallo
Bei meinem 2003er 2nd Gen Pulse Cabrio greift bei unproblematisch gefahrenen Linkskurven das ESP ein. In Rechtskurven habe ich das Problem bis jetzt noch nicht gehabt. Auch mein 2nd Gen Brabus Coupe hat das nie gemacht..
Habe vorne die 175er Contis von der Hinterachse und hinten 195er Contis drauf.
Woran könnte dies liegen, mein Sc ist Ratlos? :cry:
SoftLine 8-)
Peter
Wenn das SC schon nicht mehr weiter weiß muß das Smart-Forum helfen, das ist gut.
Ich würde den Gierratensensor tauschen lassen oder mal den Lenkwinkelsensor justieren.
Gruß aus Frankfurt am Main
Hallo
Meine Erfahrung ist, dass die Sc's relativ schnell aufgeben damit der lästige Kunde vom Hof ist! Wenn man aber mit Lösungsideen kommt werden die meist ganz schnell zahm.
SoftLine
Peter
    • Danke für den Tip. So wie es aussieht, sind die Scheinwerfer Abdeckungen von innen matt, auch Feuchtigkeit sehe ich.  Die Bremsen hat er mir gezeigt, bei der linken Seite ist deutlich zu sehen, dass er nicht mehr bis zum Rand bremst, da sind schon ca 1,5 cm Rand. Klar kann man unten mit Bremsenreiniger sauber machen, aber wenn's beim TÜV dann tropft, ist es auch doof. Ein gereinigter Motor, da sieht man erst Recht, wenn's irgendwo tropft. Dazu kommt, dass bei dem Auto wohl die erste Kupplung noch drin ist, habe 127.000 km drauf und der Aktuator ist auch schon am letzten Loch platziert, seit 3 Jahren. Also wird die Kupplung auch zeitnah aufgeben. Dann müsste ich wieder viel Geld , das ich eh nicht habe, investieren.
