Josie
Preise?!!?!?
Komisch vom SC habe ich ein Angebot für einen Passion Caprio 45 KW mit Sitzh., Sounds. und Klima für 15500€ bekommen. Wenn ich mir aber den Preis für einen Pulse Caprio bei smart.de ausrechnen lasse, dann liege ich schon ohne Klima bei fast 14000€.
Wie kann das denn sein?
Sind die Smarts nun günstiger geworden?
:-? :o :-? :o :roll: :o :-? :( :-? :( :-?
Du musst die Überführung noch einrechnen, ca. 400 oder 450 €. Und dann musst du die Ausstattungen mal ganz genau vergleichen: Beim Pulse sind zwar Breitreifen und Schaltwippen Serie, beim Passion dafür Klima, silberner Tridion und ein paar andere Goodies. Wenn der Pulse in deiner Konfiguration billiger ist - war er bei mir auch - dann schlag zu!
Mark
Irgendetwas stimmt hier nicht?!?
Denn passion laut Angabe von Dir:
Grundpreis 14.000,-€
Soundsystem 120,-€
Sitzheizung 250,-€
Fracht 449,-€
sind 14819,-€ Klima,Softtouch Serie
Was vergessen???
chriss(s)i :-?
Transportkosten sind mit drin.
Der Pulse ohne Klima ohne Sitzheizung und ohne kostet nach meiner Berechnung bei SC.de nur 1000€ weniger als der Passion mit Klima und Sitzh.
Mh??
Werd da Montag mal anrufen.
Die können mir das sicher genau sagen woran das liegt. :)
Sieht nach Rechenfehler aus!
pulse
Grundpreis 13.700,-€
Soundsystem 120,-€
Werksfracht 449,-€
Ergibt 14269,-€
passion 14819,-€
Klima,Softtouch,tridion silber,Gepäckraumabdeckung,styleline Alu m 145/175
pulse 14269,-€
shift paddles,Uhr-Drehzahlmesser,Nebelscheinwerfer,strokeline Alu m.175/195
Differenz 550,-€
Alle Unklarheiten beseitigt?!?
Kuck mal in den Konfigurator bei smart!Da wird es besser erklärt.Stell einfach pulse und passion nebeneinander.
smart
;-) chriss(s)i
Am 19.06.2004 um 16:46 Uhr hat Josie geschrieben:
Verstehe jetzt ehrlich gesagt dein Problem nicht so ganz......
Klima und Sitzheizung kosten zusammen 890,- €. Dann kommt der Unterschied doch hin! Willst du den Pulse mit silbernem Tridion, sind es nochmal 240,- - beim Passion Serie.
Dafür hat der Pulse Sportlenkrad und Breitreifen, Drehzahlmesser, Uhr und Nebellampen. Der Passion bietet dafür Softouch (Automatik), Drive Lock und Komfort-Scheibenwischer. Stattest du jetzt beide Fahrzeuge identisch aus, kostet der Passion (inkl. Nebelscheinw., Zusatzinst., Sportlenkrad mit Wippen, Sitzheizung, Soundsystem, Servo) 15.732,- €, der Pulse ( mit Softouch, Soundsystem, Klima, Sitzheizung, Drive Lock, Komfortwischer, Servo, silberner Tridion) 15.600, wobei der Pulse die breiteren Reifen hat und der Passion die Gepäckraumabdeckung.
Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung so, denn der Pulse steht ja nicht unterhalb, sondern neben dem Passion - ist doch eine reine Entscheidung des Geschmacks und der gewünschten Extras! Deshalb wurde es bei mir ein komplett schwarzer Pulse, war damals bei identischer Ausstattung, lediglich ohne silbernen Tridion, ein paar Euro billiger und dafür optisch (Instrumente, Sitzbezüge, Felgen) netter.
Mark
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sheriff am 19.06.2004 um 20:00 Uhr ]
also ich habe zum passion cabrio 45 kw das sicherheitspaket,Soundpaket,Drehzahlmesser/Uhr ,Aussenfarbe phat red,innen farbe Bungee red ,volle Tankfüllung,Die tollen fußmatten,Warndreieck/verbandstasche/reifen doc zum gleichen preis bekommen
Sing*,,Let The Sunshine"
ForTwo" Benziner Cabrio
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"
ICQ:178798521
Skype:FirekillerMCC
YM:FireSmart2002
ICQ:178798521
Skype:FirekillerMCC
YM:FireSmart2002
[ Diese Nachricht wurde editiert von Firekiller am 20.06.2004 um 07:53 Uhr ]
ICQ:178798521
Skype:FirekillerMCC
YM:FireSmart2002
ICQ:178798521
Skype:FirekillerMCC
YM:FireSmart2002
[ Diese Nachricht wurde editiert von Firekiller am 20.06.2004 um 07:56 Uhr ]
....und davon gleich fünf Stück???
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Ey, tu mal was an deiner Signatur! Man wird ja blind vor lauter roten Cabrios! 8-)
Mark
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
