CologneSmart
Achsendstücke
Hallo aus Köln!
Ich suche Achsendstücke für den Smart in Alu bzw. Edelstahl.
Hier ein Beispiel:e3_2.JPG
Wer kennt eine Quelle, welche nicht in Ebay vertreten ist und gute Qualiy zu vernünftigem Preis bietet.
Till soon
Peter and the CologneSmart 8-)
CDI Motor
CDI
CologneSmart bislang als Genialmedia unterwegs im Forum
[ Diese Nachricht wurde editiert von colognesmart am 13.06.2004 um 21:05 Uhr ]
Smart Cabrio Pure black/black 05/2002
 mit Sportline, Klima, Softouch, CD-Radio, Navigation per PDA
Hihooo,
und wieso nicht bei ebay?!
Da sind jede Menge im Angebot - zu günstigen Preisen und mittlerweile sogar in Edelstahl....
Verstehe Deine Suchbemühungen nicht, wenn Du weißt, wo man sie findet...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hallo aus Köln!
@Stahlratte
Ich denke mal und das hat sich auch schon bestätigt, das es einige Smartfahrer gibt die solche Teile noch im Bestand haben jedoch einen Sportauspuff oder sonstiges montiert haben und somit keine verwendung mehr haben!
Till soon
CDI Motor
CDI
komisch, ich frag mich gerade was denn das eine mit dem andern zu tun haben soll. :-? :-?
Achsendstücke / Sportauspuff ??? :-?
Soll es etwa mit Achsendstücken so aussehen als hättest du nen Fetten Auspuff an deinem Smart ? :roll: :roll:
Copyright © 2004 by Torti.
...wer Schreibfehler findet darf sie behalten...
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, dass einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948 )
Hallo , dir kann geholfen werden, habe Achsendstücke aus Edelstahl und bin fast Täglich in Köln
o170 / 85 88 00 7
horst.dreh@t-online.de
BM-WQ.. R850R Rot ( 10-03 )
BM-WQ.. R850R Schwarz ( 04-09 )
BM-WQ.. Smart Cabrio
    • Du schreibst ja, daß es sich dabei um einen 2nd Gen 0,7 handelt, dann muss es zwangsläufig ein SAM Smart ab Bj. 2003 sein, also der mit einem SAM als Zentralelektrik im Fahrerfußraum.   Zum einen wäre auf dieser Seite die Sicherungsbelegung dieses SAM zu sehen, die Sicherung 1 wäre für den Anlasser zuständig. Diese mal nachschauen, aber am besten mit einem Messgerät oder Durchgangsprüfer, nicht nur rein optisch! Sollte diese Sicherung defekt sein und der Magnetschalter bzw. dessen Wicklung einen Kurzschluss haben, dann löst die Sicherung beim ersten Startversuch gleich wieder aus.   Zum anderen wäre auf jener Seite die Steckerbelegung auf der Rückseite des SAM dokumentiert, der Anlasser bzw. dessen Magnetschalter wird über den Stecker N11-6 Pin 1 angesteuert. Dort könnte man auf jeden Fall mal nachmessen, ob das 12 Volt Ansteuersignal für den Magnetschalter ausgegeben wird.. Von dort aus führt die Kabelverbindung direkt zu dem Steckkabelschuh am Magnetschalter. Wenn eine Klimaanlage verbaut ist, dann kommt man an diesen Steckkabelschuh sehr schlecht ran, weil die Klimaleitungen dort im weg sind.   Dieser Steckkabelschuh stellt eine weitere Fehlermöglichkeit dar. Ich denke mal, die Startprobleme, die zuerst vorlagen, resultierten ebenfalls schon aus einer maroden Zuleitung, daß es nach dem überarbeiten der Masseverbindung wieder funktioniert hat, kann auch Zufall gewesen sein. Bei diesem Kabelschuh gibt es eine ganz gemeine Problematik! Auch wenn die Kontaktfläche des Kabelschuhs und der Steckfahne am magnetschalter fabrikneu und blank aussehen, wird die Kupferlitze in der Crimpung des Kabelschuhs unter der Isolation grünspanig und das verursacht dann Wackelkontakte. Auch dieses führt dann dazu, daß der Magnetschalter nicht mehr anzieht.   Wichtig ist vor allem, daß das "N" im Display der Schaltanzeige steht, weil dies die Voraussetzung für die Ansteuerung des Anlassers ist. Auch wenn der Joystick auf der Neutralstellung steht, kann es immer noch sein, daß im Display etwas anderes als das "N" dargestellt wird. In einem solchen Fall wäre es die logische Folge, daß der Anlasser bzw. dessen Magnetschalter nicht bestromt wird.
