Wolfmedium
Eine leichte Frage für Kenner,......
...doch der Neuling hat noch keine Ahnung.
Ich bin seit genau 8 Stunden stolzer Besitzer eines Smarts.
Nun möchte ich gerne wissen, wie ich den Sound en wenig verbessern kann, da die Boxen vorne einen recht schwachen Eindruck machen.
Gibt es einigermaßen preiswerte Boxen, die man leicht einsetzen kann und die trotzdem gut klingen.
Bin über jeden Tip dankbar.
Auf diese Frage haben bestimmt viele von Euch eine Antwort. Also: nur her damit!
Das hilft dir jetzt zwar nichts mehr, aber du hättest den Kleinen gleich ab Werk mit dem Soundpaket bestellen sollen. Kostet nur 228,- DM und macht einen Riesenunterschied!
Leider lässt sich das Soundpaket nur mit sehr grossem Aufwand nachrüsten. Das Problem ist, dass die Serienlautsprecher einfach ohne Gehäuse unter das Armaturenbrett geschraubt sind. Beim Soundpaket sitzen die Lautsprecher in kleinen Bassreflexgehäusen.
Wenn du die Serienlautsprecher gegen andere austauschst, haben diese auch kein Gehäuse, und ohne Resonanzraum wirst auch aus denen keinen sooo tollen Klang herausbekommen.
Also ich kann allen, die noch keinen smart haben, nur dringend raten, das Soundpaket mitzubestellen, denn für so wenig Geld bekommst du auf eine andere Art vermutlich kaum einen ordentlichen Klang hin.
smarte Grüsse
-Marc-
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Hi Wolfmedium,
zu diesem Thema wurde schon so viel hier geschrieben.
Am besten Du nutzt mal die Suchen-Funktion vom Forum und suchst nach dem Begriff "Lautsprecher" (eventuell mit dem Wort "Einhorn" oder "NewLines".
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Hi, mach einfach mal die filzabdeckungen unter dem armaturenbrett ab und linse mal unters armaturenbrett...die winzigen 10 cm lautsprecher einfach von unten abschrauben und neue, größere dranschrauben...die maximal mögliche größe musst du aber selbst abmessen, da ich noch nicht soweit bin...man muss nur ein paar neue löcher bohren...ist aber problemlos...
have fun, danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
