martin051081
Biete/ Sportspiegel für den Smart
hi zusammen,
hier der link zu ebay, da gibt es mehr infos und fotos über die Spiegel:
Sportspiegel Smart
mfg
wkuehni
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
*malhochschieben* :-D
Mach mal n Bild von der Seite, wo man reinguckt... würde mich interessieren, ob es bei den Modellen auch so ist, dass man das Glas bis ganz nach unten stellen muss (sieht dann so aus, als ob es rausfällt), um überhaupt was zu sehen.
SSD - Lieb sind die anderen ...
also wenn ich den spiegel so eingestellt hab konnte man alles gut sehen.
hmm, hat nicht ganz mit dem bild geklappt, aber jetzt:
hier der link zum bild :
Sportspiegel Smart
wie gesagt wenn ich den spiegel so eingestellt hab wie auf dem bild zu sehen, konnte man alles gut sehen.
Hm ... die Adapterplatte is auch nich so ganz gelungen :( ... ist der von innen verstellbar oder ist der Hebel innen nur noch Zierde?
man kann die spiegel nur von aussen einstellen, aber man muss sie ja nur einmal richtig einstellen danach bleiben sie ja so :-D
so die letzten 21 std. laufen, also haut rein.
    • Hörst Du denn nach den Einschalten der Zündung die elektrische Kraftstoffpumpe im Tank summen, denn wenn die nicht läuft, dann läuft auch kein Motor! Am besten prägst Du Dir die Geräuschkulisse im Normalbetrieb ein, damit die Eingrenzung im Fehlerfall einfacher ist. Nach dem Einschalten der Zündung, noch bevor der Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, muss ein charakteristisches Summen dieser elektrischen Kraftstoffpumpe vernehmbar sein, das nach ein paar Sekunden wieder aufhört. Dreh mal einfach den Zündschlüssel auf die Zündungsstellung und achte auf dieses Geräusch. Und im Fehlerfall wiederholst Du das und achtest darauf, ob das Summen dann ebenfalls zu hören ist oder nicht.
