skyy
Schalt-Schema
hallo leutz
hab jetzt auch n smart (typ 1mn8 02) und schon meine 1. frage an euch:
kann man das schalt-schema umkehren?
also: nach vorne = runter, nach hinten = rauf.
ist es evtl. möglich einfach 2 stecker zu vertauschen?:-D
grüsse skyy
thanx, sieht sehr professionell aus. kostet aber
auch 300 euros. ich dachte eher an ne simplere -vorallem billigere- lösung ;-) .
Nö, 74 für die Lenkradschaltung(incl Schaltschemaumkehr) an der Hupe
Wenn Du die Schaltwippen dazu willst wirds teurer...
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
ok. aber der typ scheint momentan keine
bestellungen entgegen zu nehmen :(
Such mal bei eBay nach carsten-ffm. Das ist der selbe. Manchmal stellt er welche rein...
    • Hallo,   ich komme gerade von Mercedes zurück und leider funktionieren meine Schaltwippen immer noch nicht (siehe meine Nachricht vom Sonntag). Sie können mir nicht sagen, warum, aber ich sehe drei mögliche Gründe:   1. In dem Schleifring meines ursprünglichen 2-Speichen-Lenkrads, den ich ausgebaut und in das 3-Speichen-Lenkrad mit Schaltwippen übernommen habe, fehlen möglicherweise Kabel. Dadurch wären die Wippen nirgendwo angeschlossen, und ich müsste zwingend einen Schleifring für ein 3-Speichen-Lenkrad mit Wippen aus dem Bauzeitraum 2007–2010 finden.     2. Zwischen dem Schleifring und dem Steuergerät fehlen eventuell Leitungen, sodass es überhaupt keine Chance gibt, dass die Wippen funktionieren. Zur Info: Mein kleiner schwarzer Stecker hat 4 Kabel (alle belegt), und mein großer weißer Stecker hat 6 Kabel (eine Reihe mit 4 belegten Positionen von 4, und eine Reihe mit 2 belegten Positionen von 4).     3. Die Wippenkabel aus dem Kabelsatz A451 540 96 05 (für Smart ab 2018) sind für mein Fahrzeug von 2007 möglicherweise nicht kompatibel/übertragbar, und ich muss zwingend den Kabelsatz A451 546 01 15 bestellen, den @yueci für mich in England gefunden hat (nochmals vielen Dank!).       Damit ich nicht erneut einen Kabelsatz umsonst kaufe: Kann mir jemand sagen, ob das Problem von Punkt 1), 2) oder 3) kommt?   Ich danke euch vielmals, DedenK.
