luthrop
Wo ist der beste Platz für einen MP3-Player?
Hi!
Hat jemand einen MP3-Player in seinen Smart? Ich möchte mir gerne anstatt einem Wechsler einen MP3-Player einbauen. Wenn Möglich so, dass man ihn auch problemlos rausnemen kann.
Hat vielleicht jemand Fotos, wo man sieht, wie er die Sache gelöst hat?
Thanks!
Marco
Hi!
Passt der player vielleicht in die Schublade unter dem Radio? Ich habe einen tragbaren CD-Player aufrecht stehend im Beifahrerfussraum. An der Konsole vom Schalthebel habe ich ihn mit einem Klettklebepunkt fixiert, unten mit Klettpunkten, die sich im Teppich festhaken.
Ich nehme an, dass du das Adapterkabel zum direkten Anschluss eines MP3-/CD oder sonstwas-Players an das Grundig-Radio kennst?
smarten Gruß,
Stefan (00547)
KL-SU 25
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi Stefan!
Danke für Deinen Tip! Von diesem Adapterkabel habe ich schon gehört. Hast Du noch mehr Infos?
Merci!
Hi luthrop!
Naja - viel mehr Infos braucht man da nicht... ich habe mir das MP3-Kabel mit Stromversorgung bestellt und gleichzeitig noch die Kabelpeitsche zum Anschluss einer FSE. Die steckt man halt hinten ins Radio und es funktioniert.
Bei der Stromversorgung bleibt noch zu sagen, dass der Strom NICHT mit dem Radio ausgeht. Er ist immer an. Bei meinem CD-Player ist das auch gut so, denn sonst müsste ich jedesmal den Anti-Shock-Knopf drücken. Die Kontakte des Radios, die mit der Zündung an und aus gehen, dürfen auch nur mit 20mA belastet werden (Schaltleitung), eignen sich also nicht zum Betreiben irgendwelcher Geräte.
Die Klett-Klebepunkte halten bei Hitze nicht so besonders gut. Zuerst hatte ich den Player schön bündig an der Schalt-Konsole befestigt, aber er fiel immer wieder ab. Er muss einfach auf dem Boden aufstehen.
Falls dein Player in die Schublade passt, würde ich diesen Einbauort vorschlagen - es sei denn, du bekommst während der Fahrt die Schublade nicht auf, so wie ich.
Falls du den Player auch am Schalthebel festmachen willst, dann sag bei der Bestellung des Kabels, dass du ein langes brauchst (meins ist nur 1,2 m lang, das reicht gerade so eben, aber ich muss die Stecker blind rein und rausstecken, bevor ich das Radio ausbauen kann bzw. wenn ich es wieder einbaue).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
KL-SU 25
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Also es kommt auf dem Player selber an. Wenn du einen selbstgebauten MP3 Player hast, kannst du ihn schön modular einbauen. Display und Chipset in die Schublade, Spannungswandler in das Styrophor und die Festplatte/CD-Rom unter den Sitz oder das Amaturenbrett schrauben. Möglich ist vieles in dem kleinen. Einfach nur mal ausprobieren und hier posten. Es gibt jetzt schon so viele Möglichkeiten für Hifi, da lässt sich bestimmt auch was für den MP3-Player basteln.
Bei Fragen dazu einfach eine Mail.
MfG Jedi
EU-DJ 170
ICQ: 85243968
www.discosmart.de
    • Auch der 450er Smart ab 2003 mit SAM hatte keine Relais mehr für den Blinker, siehe diese Seite! Nur ein Smart bis Ende 2002 mit ZEE als Zentralelektrik hatte Relais drin, siehe jene Seite! 😉   Du solltest mal die Anschlüsse am Stecker N11-8 und N11-9 etwas genauer anschauen, ob dort Rückstände von Feuchtigkeit zu sehen sind, siehe diese Liste! Dort befinden sich nämlich die Signaleingänge und die werden nämlich ganz gerne mal durch eindringendes Wasser in Mitleidenschaft gezogen! 😒   In jener Liste findest Du noch die Steckerbelegung der Schalterleiste! 🙂
