Smartisbest
Werbung auf dem Smart
Ich sehe noch keine?? :-?
img.cgi?fahrzeug=100454
Kommt drauf an, wo du wohnt. Meiner wurde hier bei einem regionalen Anbieter beklebt. Die Werbung ist seit 07/00 drauf und hat bisher null Schäden. Hör dich doch mal in deinem örtlichen Industriegebiet, Autohaus, Autopflegezentrum etc. um. Da kann dir bestimmt jemand weiter helfen.
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
:-D UNWESENTLICH :-D
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
@smartiesbest: Ich habe so einen, siehe hier:
Thread
Gruß, Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von skaterboi am 27.05.2004 um 16:35 Uhr ]
    • Relais oder nicht, öffne alle Steckverbindungen vom SAM bis zur Pumpe und steck sie wieder zusammen, am besten ein paar mal. und achte auf Korrosionsspuren an den Kontakten. Ich kenne es aus dem Vintage Hifi Bereich, damit sind 90% aller Kontaktprobleme jenseits von Poti- und Schalterthemen behoben.   Unser Ahnungsloser kann bestimmt recherchieren, wo der Kabelweg Steckverbindungen hat, ich kanns nicht.   Danach wäre das Innere des SAM zu inspizieren.   btw, an die wissenden hier: Hat die Pumpe einen eigenen Drucksensor der sie bei Erreichen des Solldrucks abschaltet, oder kommt diese Steuerung von außen, sprich über das SAM? Daß die Pumpe bei Zündung ein, aber stehendem Motor dauerhaft läuft, wird ja wohl nicht so sein, oder? Oder läuft das rein zeitgesteuert, wenn der Motor nicht gestartet wird?
