Smarttischler
Treffen beim canadier in Lüdenscheid
ja nee, iss klar. :lol:
Copyright © 2004 by Torti.
...wer Schreibfehler findet darf sie behalten...
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, dass einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948 )
Hallöle , kann mich der Algemeinheit nur anschliessen : alles bestens u. herzlichen Dank an den Routenplaner für die tolle Strecke . Kann am Sonntag leider nicht mit.Schade - die erste Fahrt war echt super.Tja, Christian da hast du ja was vor,wenn du das noch toppen willst !!Aber bei nächster Gelegenheit bin ich wieder dabei.Zum Schluss noch eins : ich könnte die Anschrift u. Tel. Nr. vom Canadier gebrauchen.Will versuchen noch mal hinzukommen bevor er schließt . Wer kann mir helfen ?? Vielen Dank im Voraus
Gruß BERND
Ich glaub der Vaddi will seinen Sohn füttern! :-D :-D :lol: :lol: :lol:
SMART-FREUNDE-NIEDERRHEIN
Smarte Grüße ausm Pott
SmartyCDIpassion
ICQ# 64908557
...das Dieselchen haut sich spritmonitor.de auf die Kante...
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 450er Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
