marcusrt
CDI Vorglühlampe
Mal ne Frage? Ist bei mir die Vorglühlampe defekt oder leuchtet die nur bei deutlichen Minusgraden beim Start. Habe meinen Schatz erst seit 2 Wochen daher die Unwissenheit. Danke schon mal für Infos.
3M :(
CDI mit 51.000km ohne Problme
Verbrauch 3,6l
Bis denn
3M
Hallöchen...
So wie es aussieht, ist die Lampe hin.
Sie müsste beim Einschalten der Zündung kurz aufleuten. Kann aber nix weiter passieren, denn den CDI kannst du erst starten, wenn er vorgeglüht hat, auch wenn es nur eine sec. ist.
Gruß, Christian :)
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
CDI started auch ohne vorglühen, allerdings sollte er trotzdem vorgluehen. Vermutlich ist aber das Lämpchen defekt.
Hä? CDI Startet ohne Vorglühen???
Warum macht das meiner nicht? Wenn ich im Winter nicht dran gedacht habe und sofort starten wollte, dann klackte es nur kurz und nichts tat sich!
Gruß, Christian :-?
Welches Baujahr ist deiner? Meiner, Bj 2001, läßt sich sofort starten, auch wenn das Lämpchen noch 10 Sekunden leuchten würde (im Winter z.B.).
Sollte man aber nicht machen.
Meiner ist Baujahr Ende 2003.
Vielleicht haben die Smartleute ja was Softwaremäßig geändert, damit er nicht gleich losstartet obwohl er friert! ;-)
Gruß, Christian :)
Dabke für die Infos meiner ist BJ 2000 also altes Modell.
Bis denn
3M
Verbrauch 3,6l
Bis denn
3M
    • @SmartManI "Du raunzt weiter ohne auf die Empfehlung eingegangen zu sein. Kennst du die Werkstatt bzw warst du schon dort? Immer mit der Ruhe! Ich wollte nicht über die beiden dezidierten Smart Werkstätten negativ reden. Eine davon ist die von Euch erwähnte Smartbox. Ich kann nichts negatives sagen, außer, dass sie mich mit dem runter hängenden Dachhimmel weggeschickt haben. "Wir kriegen keine Ersatzteile und kennen keinen der das reparieren kann".   Die andere MCW macht gute Arbeit, wenn es um Fahrwerksprobleme geht, Stoßdämpfer usw. Mein Getriebeproblem wurde inzwischen dreimal für "erledigt" erklärt, aber nein. Zuletzt hat man mir mitgeteilt, dass man das leidige Airbag Kontrolllämpchen nicht mehr reparieren könne. "Keine Ersatzteile". Beim letzten Mal hat man mich nach Sevice und Radaufhängungsreparatur vo mit Luft in der Bremse weggeschickt..   Mir ist das zu wenig! Für mich ist das Auto ein Oldtimer, wie mein 67 Mustang. Ich suche eine Werkstatt, die was reparieren kann auch wenn es schwer ist, wenn ich schon bereit bin dafür zu bezahlen.
