MadMax63
Fremdradio mit CD-Wechsler
Hallo Leute,
hab mir jetzt ein Blaupunkt MD-Radio zusammen mit dem 5-fach-Wechsler eingebaut. Der 5-fach-Wechsler ist im DIN-Schach-Format und hat nach einigen Sägearbeiten in den Schubladenschacht unter dem Radio gepasst. Ausserdem hab ich vorne jetzt 100mm Coax-systeme von Infinity eingabaut. Demnächst kommen hinten noch zwei-Wege Systeme von Crunch rein, mit einem 160er Bass, dann folgen auch ein paar Digi-Fotos.
Gruß,
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
Hi MadMax63,
in der Hoffnung, daß Du noch auf diesen etwas älteren Beitrag antwortest möchte ich fragen, wie die Infinity-Koaxe im smart-Armaturenbrett solo (also ohne Heckunterstützung) klingen.
Hast Du die Reference 452i eingebaut?
Danke schonmal und Gruß,
Kai.
    • Nun habe ich zum 451er doch ein WIS-Dokument (Titel: "Kältemittelkompressor"; Motor: 132, 780) gefunden, in welchem die zu ergänzende Ölmenge beim Austausch von verschiedenen Komponenten angegeben wird, obwohl ich eigentlich was anderes gesucht habe. Die Menge ist bei beiden Motoren gleich:     Über die zusätzlichen 20 ml beim Erneuern des Kompressors wundere ich mich, auch wenn der bei mir nicht ansteht. Wenn man den Kompressor ausbaut, sollten darin 100 ml enthalten sein oder ist er bis "oben voll" mit Öl, sodass er mit 120 ml befüllt ist?   Unabhängig von diesen Angaben werde ich beim Kondensator + Trocknerpatrone die vorhandene Menge in den alten Teilen messen sobald der Austausch erfolgt und mich wohl danach richten. Mal sehen, ob sich die Werte einigermaßen mit den o.g. 30 + 10 ml decken werden.
