cimla
auf welchen farben liegt das abs-signal
hallo,
auf welchen der vier farben liegt das abs-signal der hinterreifen an?
danke
axel
Hi Cimla,
aus Deiner Frage lese ich, daß Du ein Signalf. Tempomat oder navi suchst. Ein guter Rat: Laß die Finger von den ABS-Anschlüssen.
Entweder Du landest am nächsten Baum und zahlst wirklich alles selber + Dummheitsbonus
oder Du hast Probleme mit der Elektronik
Für ein Signal kannst Du f. ca. 70 DM einen separaten ABS-Sensor nachrüsten (auch für Laien problemlos) und Du beeinflußt nicht das eigentliche System !!!!!
Guter Rat
@chim
Oder besorg dir nen Adapter, der das Tachosignal für einen Tempomaten aus dem CAN-Bus generiert.
Besser noch: ein bereits fertiger Tempomat... ist zwar etwas teuer, aber: man hat keine Sorgen damit.
Tempomat
Hallo Kinder,
das sind nicht die Antworten auf meine Fragen! Schreibt ihr aus Langeweile oder aus Besserwisserei? Ich habe bereits die pappenburgsensoren (Kienzle, für euch das sind die teuren) verbaut! Aber trotzdem bleibt meine Frage: Auf welchen der beiden Kabeln liegt das Impulssignal.
Nichts für ungut, aber mir immer öfters auf fällt, das auf technische Fragen jemand statt einer Antwort eine Belehrung postet (Dummheitsbonus oder wer sagt was von Tempomat)
lg
Axel
Hallo cimla,
du ärmster!
Leider kann ich dir auch nicht helfen!
Tja, gute Antworten sind heutzutage selten!
Ich wünsche dir viel Erfolg!
Black Jack Sepp
JW 451
hi cimla,
soviel ich weiss, liegt einem masse (schwarz) und das andere (weiß)hat signal.
Der ABS sensor ist lediglich ein näherungsschalter,( eine art spule)der induktiv signale abgibt und der auf annäherung von metall reagiert (deshalb das zahnrad). Er braucht im gegensatz zu einem hallgeneratot kein magnetfeld und keine fremdspannung .
s & t Michael's Smarte Seite. -
info@smart-technik.com
ICQ#: 71782709
hallo Michael,
danke für deine antwort star-one-006. deine technsiche beschreibung dürfte richtig sein, nur es kommt vom linken HR blau/rot und vom rechten HR grau/gelb.
andere technische frage: bei der impulsanzahl handelt es sich doch darum, wieviele signale pro radumdrehung gesendet werden, ist das richtig? wenn ja wieviele sendet der kienzle pro umdrehung.(anzahl und wenn du es weißt vielleicht auch die impulse des smart abs, müssten ja gleich sein, oder?)
lg
axel
    • Wenn der Aktuator ausfährt wovon ich ausgehe da er sonst nicht starten würde dann Datenliste des Getriebes prüfen. Ist bei laufendem Motor Eingangsdrehzahl Getriebe nicht 0 sondern Motordrehzahl dann trennt die Kupplung nicht ~ wenn der Aktuator bei laufendem Motor ausgefahren ist, was so sein sollte (korrekte Einstellung des Aktuators vorausgesetzt) und Eingangsdrehzahl ist nicht 0 dann trennt die Kupplung nicht. Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht.  Wenn er nicht ausgefahren ist stimmt was mit der Ansteuerung des Aktuators nicht.
