asti
Probleme bei cdi B-Wartung: Anfrage bei MCC
Hallo smarties,
folgende Mail habe ich gerade ans smart Info center geschickt. Mal abwarten was passiert
Andreas
Kennzeichen PF-M 6233
Hallo smart Team,
war letzte Woche in SC Pforzheim, dort wurde die B-Wartung durchgeführt.
Als Garantieleistung wurde die Abgasmischbox getauscht, da ich Verbrauchs - und Leistungsprobleme bemängelt habe.
Als Teil der Wartungsarbeiten wurde der Kombifilter getauscht.
Nun folgende Probleme, auf die ich gerne eine Antwort hätte:
1: Abgasmischbox: 500 km nach dem Tausch wieder die gleichen Probleme; fährt nur nich 110 mit mässiger Leistung.
2. Kombifilter: bei einlegen des neuen Filterelementes wurde festgestellt, dass überhaupt kein alter Filter in dem Gehäuse sich befand.
Der neue filter wurde mir aber berechnet, mit der Begründung, er als kann nicht nachvollziehen, wo der Filter abhanden gekommen ist.
Zum Thema Abgasmischbox habe ich nun nicht Lust, permanent die Geduld und Freundlichkeit des SC Pforzheims
in Anspruch zu nehmen. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass beim Tausch von der Konstruktion her ein identisches Bauteil eingebaut wird.
Liebes smart Team: HIER IST DOCH DER ÄRGER FÜR EUCH SCHON VORPROGRAMMIERT !!
Ich erwarte von Euch einen Lösungsvorschlag hierfür. Verbräuche von bis zu 6.5 Liter Diesel halte ich für inakzeptabel.
Desweiteren läuft meine Garantie in 5 tkm ab. Was dann. Durch die Überfettung des Motors kommt es zu einem erhöhten Verschleiss im Motor und zu einem Verschleiss im
Oxidationskatalysator. Ich trage hierfür keine Folgekosten, wenn nach Garantieablauf hier etwas kaputtgeht.
Zum Thema Kombifilter: Ich erwarte, dass sie dem SC Pforzheim den Preis für einen
Kombifilter gutschreiben, damit das SC mir den Betrag wieder gutschreiben kann.
Ich zahle nicht doppelt für 1 Filter !
Mit freundlichen Grüssen
Andreas Stierle
Liebe Grüsse
Andreas
andreas.stierle@gmx.de
Antwort nach 1 Stunde
Lieber Herr Stierle,
vielen Dank für Ihre e-mail.
Wir haben Ihr Anliegen an die entsprechende Fachabteilung weitergeleitet und
bitten Sie bis zur Kontaktierung um Geduld.
Freundliche Grüsse
Ihr
smart Infocenter
Liebe Grüsse
Andreas
Hi Andreas,
bereits seit geraumer Zeit wird besagter Kombifilter bei den Neufahrzeugen nicht mehr verbaut. Das sollte ein gutes SC eigentlich wissen.
Hans
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Hi Hans was wird denn dann für ein Filter verbaut. Bei meiner Inspektion wurde gleicher wieder verbaut ? Smart Bj. 3/2000
Daniel
wegen dem hohen verbrauch von 6,5 liter würde ich an deiner stelle sofort dn anwalt aufsuchen und auf wandlung klagen. denn: laut eines urteils des BGHBGTRE-was-weiß-ich-was-für-ein-gericht ist ein mehrverbrauch von mehr als 10% über den vom hersteller angegebenen werten unzulässig und der käufer hat anspruch auf wandlung (=kohle von MCC).
und 6,5 liter ist nach adam riese ein mehrverbrauch von über 90%!!!
und bevor die dann zahlen, machen die alles, damit dein kleiner vernünftig läuft!
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Hi Daniel,
es wird gar kein Filter mehr verbaut, den musst Du selbst nachruesten lassen, wenn Du einen moechtest. Leider
Ciao Hans
schnurr@gmx.de
Hi hans was muß man denn dánn nachrüsten lassen nur die Filterpatrone oder auch das Filtergehäuse ? Und warum lassen die denn Filter bei der Klima weg ?
Daniel
quote:
Original erstellt von Daniel:
Daniel
Hi Daniel,
bei mir wurde nachgeruestet
Kombifilter
SN C0001110V003000000
Preis 38,79 plus MwSt macht 45,00 DM
Warum das Teil serienmaessig nicht mehr verbaut wird, haengt wohl mit einer Kosteneinsparung zusammen. Ab den Einhornmodellen ist ja einiges am smart billiger geworden.
Airbag Kopfpolster, Wachduese, Beifahrer Fusablage usw.
Hans
schnurr@gmx.de
Hallo Hans,
blöde Frage: Wo sitzt der Kombifilter???
Gruß,
Rolf
max the reduced...
von was für einem filter schreibt ihr hier eigentlich ??? kombifilter ?????
gruß aus muc
Na dann wird ja nur der Filter eingesetzt habe bei der Inspektion auch genau 38.79 bezahlt.
Ach ja der "Kombifilter" ist der Reinluftfilter für die Lüftung .
Daniel
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nach meiner "laienhaften" Einschätzung werden doch bei einer "normalen" HU beim örtlichen TÜV-Nord/GTÜ (und den anderen üblichen Verdächtigen) auch in gewisser Weise die Reibwerte der Reifen geprüft, oder etwa nicht ?   Das läuft doch (zumindest hier zu beobachten) immer ähnlich ab: Der/die Prüfberechtigten übernehmen das Fahrzeug und fahren achsweise auf im Hallenboden eingelassene (getrennte) Reibrollen. (Die sind wohl aus grobem / rauem Metallmaterial gefertigt). Dann setzt sich der Bremsenprüfstand in Gang und der Prüfberechtigte betätigt die jeweilen Bremsen. Dann kann man die Bremsleistung auf Anzeigen an der Wand (für den Bremser und die Beobachter gut sichtbar) ablesen (absolut / meist in "Kilo-Newton" , und auch relativ zueinander (also rechts-links). Zur besseren Einschätzung gibt auch noch einen Bereich mit "ampelmäßigen" Anzeigen: grün/gelb/rot.   Es müssen gewisse Mindest-Bremsleistungen erreicht werden. Damit ist dann doch auch das Gesamt-System (Brems und Reifen) geprüft und im positiven Falle die Verkehrssicherheit geprüft gegeben und wird entsprechend bescheinigt. Unzulässig niedere "Reibwerte" würden doch erkannt werden und entsprechend bemängelt.....oder etwa nicht ???   Hier sind die Hallen während der Öffnungzeiten meist offen und der Zustand ist der Witterung entsprechend: kalt, bei Nässe eben feucht, auch die Rollen des Bremsenprüfstandes. Und bei Nässe auch die Reifen der zu prüfenden Fahrzeuge.....   Nach Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) wird der Prüfstand mindestens jährlich gewartet und "kalibriert".   Kräder werden im Fahrversuch (in abgelegener Seitenstraße) hinsichtlich der Bremsleistungen geprüft, jedoch nur bei Temperaturen oberhalb von 5 Grad Celsius).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
