Scorpion33
FSE von Votronic im bluemotion
Hey Leute.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Habe einen bluemotion mit FSE von Votronic für ein D-Netz Nokia 5110. Da auch ander geräte in die FSE passen, z.B. 6210 oder auch 7110. Nun zu meiner Frage brauche ich da eine andere Blackbox oder Antenne wegen Dualband bzw. E-Netz?
Wenn ja, was muss ich austauschen, hab nur eine Antenne - die für´s Radio.
Grüßle Scorpion
[Diese Nachricht wurde von Scorpion33 am 18. April 2001 editiert.]
Greetz OJ
mit diesem Kabel kannst Du nichts anfangen. Das erspart Dir keine Antenne.
Damit wird das smartradio an eine VDA - Schnittstelle angeschlossen.
Du brauchst nur eine Antenne, die auch e-netz tauglich ist.
Am besten eine Dualbandantenne.
Hier findest Du eine sehr kleine, die auf das Glas geklebt wird.
s & t Michael's Smarte Seite. -
info@smart-technik.com
ICQ#: 71782709
aber laut votronic (link sihe oben) läuft das ja über die smart Radioantenne. Von daher is die Frage, geht das nur beim D-Netz über die Radioantenne oder auch beim E-Netz?
Grüßle Scorpion
Greetz OJ
Hab nen alten, von daher müsste das gehen denk ich.
ABER:
hab gestern mal ein 6210 in die FSE getan, sitz, passt, wackelt und hat Luft. Der Akku wird zwar geladen, aber es kommt kein Signal aufs Handy (es schaltet nicht auf Autobetrieb um) und es kommt ein Dauereingangssignal aufs Radio. Müssen evtl. irgendwelche Pins umgepolt werden? Hat jemand nen Schaltplan für die FSE???
Grüßle Scorpion
Greetz OJ
Die bluemotion FSE ist doch nciht von votronic sondern von techart, und bei denen gibts ne andere Halterung für´s 6210 und dann tut das (121,80.--). allerdings passt auch hier nur das 6210 rein.
Grüßle Scorpion
Greetz OJ
ich hab die Votronic FSE bei mir verbaut. Zuerst hatte ich ein 7110 drin und jetzt das 6210. Hab keine Problem mit der FSE. Das einzige Problem das ich hab ist die Antenne. Wenn ich die Geräte reinstecke, verliere ich 2 - 3 Striche Empfang (E-Plus).
Jetzt hab ich die Antenne abgeklemmt. Funktioniert einwandfrei.
Deshalb hatte ich schon einige Probleme mit 2 SC's, weil von MCC gesagt wird, dass die Antenne Dualbandfähig (Bj. 8/99) ist.
Chris
Smartige Grüße aus Karlsruhe
Chris
www.elefantenschuh.de
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
