nimda
Sturz (HA): Reifen aussen stark abgefahren!!??
als ich heute meinen Smart ohne dem hinteren Bodypanel gesehen habe, fiel mir auf, dass die beiden Hinterreifen jeweils aussen merklich abgefahren sind - im Gegensatz zu den Innenseiten. (Sommerreifen)
Kann es sein, dass ich bei der Sommerreifen-Montage die Reifen vertauscht habe? Macht das was aus, oder ist der Sturz verstellt??
Danke!
nimda
aso, hm, dann muss ich den mal checken...
vielleicht tausch ich mal die beiden Räder einfach aus...
Das wird wenig bringen, denn dann ist die gleiche Seite wieder außen!
Es sei denn, du ziehst die Reifen ab und montierst sie um!
Ich würde auch auf den Luftdruck tippen - oder auf verdammt viele verdammt schnelle Kurven....
Mark
oh, das mit den verdammt vielen und verdammt schnellen Kurven könnte sein :roll: :roll: :roll:
Mit welchem Reifendruck fährst Du?
#69 Kamil Toupal Eishockey-Gott
Auch ganz schönes Auto :-)
2,5 bar hinten, 1,6 vorne glaub ich
hab ihn gerade geprüft, alles ok
Wär ne Überlegung wert den Druck noch ein wenig zu erhöhen. Dann fahren sich erfahrungsgemäß die Reifen innen stärker ab. Könnte Deinen Fahrstil ausgleichen. :-D :-D :-D
hey, super, das wär ne idee! vielleicht probier ichs mal aus?!
is nur die Frage, ob das die Reifen mögen :) :roll:
Lieber nicht. Reifen drehen wenn der Unterschied noch nicht zu grob ist wär wohl die einzige Möglichkeit.
Wenn du die Sommerreifen auf die gleichen Felgen montiert hast, kann sein, dass der früher rechte Reifen jetzt links ist - dann sind früher Innenseiten jetzt außen.
Wenn es so ist musst du prüfen ob die Reifen so stehen dürfen, z.B: auf meinen Conti-EcoContact steht "innside" und "outside" drauf - solche Reifen durfen nur in einer Position auf der Felge montiert werden. Außerdem gibt es noch Drehrichtungsabhängige Reifen - Da ist so ein Pfeil drauf.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Nee, ich hab extra reifen, d.h. eigene felgen.
Ich werd dann mal an meinem Fahrstil arbeiten :-D
    • also ich habe 7 J. Vredestein Allwetterreifen vorne 175 hinten 195 ca 80tkm. Wir haben hier in Mannheim umgebung selten Schnee. Ich war aber im Winter oft auch in Scheegegenden. Jetzt muss ich die Reifen wechseln weil die Proviltiefe das minimum fast erreicht hat. Ich werde die wieder drauf machen weil ich sehr zufrieden bin mit den Reifen. Ich bin mit 1,9 - 2,0 Bar gefahren...alles top ...nie irgendwie gerutscht bei Regen oder sonst was. Lautstärke geht auch.
