jerome_a
Biete neuen original Motor + Turbolader(0Km) incl. Einbau im SC an!
Hallo alle zusammen,
habe mal wieder etwas für euch.
Ich biete euch einen neuen Motor und Turbolader incl. Einbau beim Smart-Center an!
das ganze geht an den höchst bietenden.
Das Angebot gilt bis 28.4.2004
Bitte Kontakt nur per Telefon um Fragen gleich zu klären:
0163/3036292
diese Angebot gilt nur für das Forum, der motor wird nicht bei Ebay verkauft!!!
Ach ja , es ist auch möglich sowohl den Motor als auch den Turbolader original verpackt(im Smart Katon) zu bekommen!
Das mindestgebot für das komplett Paket sind 1600 €
Es handelt sich um einen 0,6 l Motor(erste generation!)
Gruß Jerome
[ Diese Nachricht wurde editiert von jerome_a am 22.04.2004 um 19:42 Uhr ]
Jerome
Vielleicht solltest du noch dazu schreiben und was für einen Motor es sich handelt. Das könnte vielleicht hilfreich sein :roll:
...Na, ein SMART-Motor halt ... :-D:-D:-D
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
Also gehe ich davon aus das keiner Interesse daran hat!!!
Gruß Jerome
Jerome
hi,
ich hab interesse, mail ist raus !!!
martin
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
    • Moin, sehr geehrter lockeol, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter Funman, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Die Ausführungen der Vorredner kann ich bestätigen:   Auf die Frage:   Ich habe diese Abgasleitung schon ausgebaut, ohne den Turbolader auszubauen. Am Turbogehäuse war der Flansch mit 2 Inbus-Schrauben (5mm Inbus) befestigt (450er cdi, BJ: 2005). Entsprechend (bzgl. der erforderlichen Länge) zurechtgefexter 5mm 6-Kant-Stiftschlüssel und einige Verlängerungen aus handelsüblichen "Nußkästen" haben gereicht. (Jetzt nach so vielen Jahren könnten die Schrauben jedoch schwer gehen, weil vermutlich/wahrscheinlich festgegammelt...).   Und:   Das (vollständige) Reinigen eines ausgebauten AGR ist nicht "vergnügungs-steuer-pflichtig", aber auch nicht besonders anspruchsvoll (finde ich jedenfalls): Wenn der Stellmotor entfernt/abgebaut und das "Mischblech" (nicht magnetisch) demontiert sind, läßt sich der eigentliche Ventilkörper (Stahl, nicht magnetisch, Durchmesser ca. 25mm, Länge ü.A. 64,5 mm, gemessen mit Meßschieber analog) leicht achsial aus dem Alu-Gußgehäuse herausdrücken und entnehmen. Der @Funman hat länger zurückliegend diesen Ventilköper mal versucht, weiter zu zerlegen (und zur Erkenntnisgewinnung aufgefext). Das Zerlegen geht wohl nicht zerstörungsfrei. Ich verlasse mich auf seine Expertise und reinige den Ventil-Einsatz so wie er ist. Für mich reicht das auch.....   Einer Verschlußplatte benötigt es eigentlich nicht. @maxpower879 hat mal beschrieben, daß man den genannten Ventilkörper auch so weit gedreht wieder an selber Stelle einbauen kann, daß das Ventil auch dann nichts mehr (keine Abgase) durchlassen kann.   ACHTUNG: Ergänzender Hinweis: Durch Veränderungen an dieser Stelle wird das Abgasverhalten unzulässig verändert. Die Betriebserlaubnis erlischt. Dessen sollte man sich bewußt sein.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
