Lurch
Zischhhhhhhhh
.....genau, mal wieder was zum Thema Popoff-Ventil....
Ich hätte grosse Lust mir sowas zu gönnen, im Ebay gibt´s aber soooo viele , die "angeblich" überall passen würden..... :cry:
Also : Was tun ???
Vor allem, wie baue ich so´n Ding ein...wo bekommt man denn z.B. diesen T-Schlauch, der bei "Smart-Pop off´s" dabei ist...??? :-?
Freue mich über Eure Erfahrungen und Tipps...
hi lurch,
der original schlauch vom ladeluftkühler zum
ansaugrohr wird ersetzt, durch einen t-schlauch an dem das pop-off sitzt.
schläuche gibts
hier
da das pop-off zum funktionieren noch einen
unterdruck benötigt, haben die einen ca.
6mm dicken schlauchanschluss der am
ansaugrohr angeschlossen wird, leicht zu
erkennen da im org. da schon 1 oder 2
schwarze 6mm schläuche drann sind, einen
einfach trennen und ebenfalls ein t-stück
für 6mm schlauch verwenden.
dieter
sonst brauche ich nichts zu beachten ????
Art des Pop offs ist also eigentlich egal ??!! :-?
nö,
(muss halt alles dicht sein.)
die pop-offs sind in ihrer funktion alle gleich.
empfehlen würde ich eins wo du den abblase
druckpunkt einstellen kannst, hierbei kannst
du den genau auf deinen motor anpassen,
ist aber kein muss, die ohne einstellung
funktionieren auch gut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 22.04.2004 um 13:55 Uhr ]
Schließ ich mich gleich mal an...
Welche Anschlussweite hat der Schlauch der am Smart Orignal vorhanden ist ? Weil ein Anbieter bietet ein Metall-T-Stück an, mit 38mm auf beiden Seiten das orignal Rohr müsste ja passen und auf der anderen Seite würd ich nen Stück Schlauch als Kupplung nehmen. Achja wieviel Ladedruck hat nen Seriensmart ? Mehr wie 1 bar oder ?
Thx.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
die anschlussweite sollte 38-40 mm sein.
das wastegate-ventil öffnet bei ca. 1,3 bar
max. ladedruck.
.....180 Euro.......guter Preis ????? :cry:
Schau Dir doch mal den regulären Preis an!!! :-?
Bis die Tage.
SpeedyG
jo,
das Mr. pop-off hat meine kugel auch.
sauber verarbeitetes teil, einbau geht i.o.
ist alles dabei, allso kein gebastle mit den
schläuchen. ladenpreis um 250,- euro
gehen bei ebay so um 210,- meistens weg.
lest aber mal die anderen threads zu pop-offs
da werdet ihr schlauer.
    • Liebe Spezialisten: Ich habe vom Verwerter ein Wischergestänge mit Motor geholt und erstmal die beiden Außenlager und das dritte halbwegs Mittige zerlegt, saubergemacht und neu geschmiert mit Molykote. Auf Sprengring, Metallring, Gummi-O-Ring und denn dünnen Metallring ganz unten habe ich penibel geachtet. Die Kunststoffhülse sah innen gut aus, war nicht ausgeschlagen und die Metall-Achsen waren glatt. Radiales Spiel kann ich keins fühlen. Alles geht jetzt super-leicht aber ich habe ca. 0,5 mm axiales Spiel auf einer Seite und wohl etwas weniger (gerade noch fühlbar) auf der anderen. Muss mich dieses Spiel beunruhigen? Danke!
