MantaMichel
LED`s klein schleifen
Hi, die Beleuchtung auf Blau umzustellen ist mehr sterß als ich dachte. Das nächste Problem: ich will ein möglichst gleichmäßige blaue ausleuchtung der Lüfterbedienung. Ist es "erlaubt" die Kunststoffkörper der LED so zu schelifen dass ich 2 LED 180° versetzt zueinander anlegen kann. Somit würde die eine LED zum Außenluftschalter die andere zur Stärker der Lüftung zeigen. Durch das scheifen erreiche ich das die LED halbwegs mittig in dem Lichleiter leuchten.
Eure Tipps?
Michel
Ach so sind 9500mcd mit 20°
Kommt auf die Bauform drauf an ich nehme mal an Standardt Blaue Leds oder?
3mm oder 5mm, auf jeden fall kann man da schon immer noch etwas wegschleifen, da sich der Emitter nur in einem relativ kleinen Bereich in der MItte befindet.Einfach vorsichtig "ranschleifen"
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Vielen Dank,
also kaputtmachen kann man da nichts solange der Emitter unberührt bleibt?
Sehr schön ...
Michel
regelmäßig nachschaun ob noch was zum abschleifen geht nicht gleich auf anhieb drüberdonnern.Nähert man sich der Deathzone dann wird der Kunststoff heller. Dann heißt es mit Gefühl.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Moin,  für die Anmeldung nehme ich alle Papiere die ich habe und lege die dem Zulassungsdienst meines geringsten Misstrauens auf den Tisch. So mache ich das seit 48 Jahren, läuft😉 Gerade bin ich noch mal zur Garage und habe die üblichen Plätze der FIN kontrolliert. Die FIN stimmt. ich denke damit sollte das erledigt sein.
