mathe
Luft und Öl...
Wollte mal wissen, wie oft ihr so nach der Luft in den Reifen guckt bzw. nach dem Ölstand?
Ich habe meinen Smart jetzt 650km und hab noch nicht danach geguckt (keine Übung :roll: )...
So parke ich!
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Hallo mathe,
bei jedem Tanken, also alle zwei Wochen.
Alle 2.500 km.
> Übung
Also den Ölstand habe ich gleich nach Abholung geprüft, man weiß ja nie...
Und den Luftdruck würde ich auch dringend empfehlen zu prüfen - ist ja bei weiten nicht so aufwending die die Ölkontrolle!
Ralf
_________
80939
Grüsse
Ralf
aufgrund des herrvoragend,bedienungsfreundlichen motorabdeckungsverschlussdeckels :-D ca. alle 2monate (sind bei mir etwa 1000km) bzw. vor grösseren fahrten.
luft: nach reifenwechsel und nach belieben (kann aber durchaus mal 3 monate dauern)
kühlwasser: wüsste nicht wie ich da 'so einfach' hinkomme
Am 19.04.2004 um 21:12 Uhr hat mathe geschrieben:
Ah, Kühlwasser muß ich auch gucken?
müssen nicht, aber u.u. genau so sinnvoll wie öl prüfen. bei meiner freundin hat mal ein marder den kühlschlauch angebissen, sodaß nur immer minimal wasser austrat. ist mir nur aufgefallen, da plötzlich wasser fehlte.
'einfach so' wird meines wissens nach nichts verbraucht. ist ja ein geschlossenes system.
Ist das nicht vorne bei den Servicegittern unterhalb der Scheibe?
richtig. ich sehe aber hier immer nur den wasserstand des scheibenspritzwassers... dr kühlwasser (bzw. ausgleichsbehälter) ist ziemlich weit unten. sehen tu ich da nix.
vielleicht schaue ich aber nur in die falsche ecke
Hallo meistercraft,
> ecke
Kühlwasser und Bremsflüssigkeit sind problemlos und leicht zu prüfen. Bremsflüssigkeit unter dem Beifahrer-Servicegitter, Kühlwasser unter dem Fahrer-Servicegitter.
Ablesen der Stände wie üblich anhand von Markierungen in den Behältern.
Ralf
_________
80939
Grüsse
Ralf
Hallo Forum,
Fahrer-Servicegitter? wo ist denn das....., bis jetzt dachte ich ich hätte alles gefunden. :roll:
Gruss Christian
Das sind die Blenden unter der Windschutzscheibe. Du kannst diese z.B. mit einem Schraubendreher durch eine Vierteldrehung der Kunststoffschraube lösen. Darunter befinden sich Ausgleichsbehälter für den Kühler, Bremsflüssigkeitsbehälter und Behälter für Wischwasser. Ist alles etwas fummelig, da man nur die kleinen Klappen hat. Am Wischwasserbehälter kannst du aber den Schlauch herausziehen, damit er leichter befüllbar ist.
Mark
Am 20.04.2004 um 01:03 Uhr hat Sheriff geschrieben:
aha! intressant. den schlauch hab ich bis dato auch noch nicht gefunden. habe immer mit nem trichter nachgeüllt :roll:
Einfach mal ordentlich dran ziehen, ist ein flexibler Schlauch, der am Gehäuse der Belüftung eingehakt wurde.
Mark
Kühlwasser: Fahrerseitig das Gitter öffnen und das schwarze Plastikteil (hier saugt die Lüftung die Frischluft an) vorsichtig nach oben aus der Öffnung herausholen, darunter erscheint dann der Kühlwasserbehälter... Wenn man ihn aufmacht (vorsicht, wenn das Wasser warm/heiß ist steht der Behälter unter Druck und wenn man ihn aufmacht kommt u.U. heißer Dampf oder heisses Wasser raus, also möglichst vor dem Fahren machen) sieht man im Behälter zwei Stege, einer für Max und einer für Min.
... passion QP, orange-silber
img.cgi?fahrzeug=100707Super
bisher erledigt:
FSE eingebaut
Scheinwerfer mit Relais versehen
Simmerring der rechten Antriebswelle gewechselt
Heckklappenschalter nachgerüstet
12V Dose für Sitzheizung gesetzt (mit Schalter und Kontrolllampe vorne)
7-polige Steckdose im Heck montiert
Fahrradträger tiefergelegt
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
