rufdieomaan
Rot-Weiß-Rote Klarglasrückleuchten
wo bekomm ich außer bei Ebay und SC sonst noch die rot-weiss-roten Klarglasrückleuchten her? Passen die auf den Oldline-Coupe?
Smarte Grüße
Mira
rufdieomaan@gmx.de
Hallo.
Passen tun sie auf jeden Fall,du musst (nur) noch zwei neue Blenden für die Heckleuchten besorgen!
ähm - normal sind die blenden immer dabei...
außer sc und ebay hab ich noch keine bezugsquellen gesehen.
meine stammen aus'm sc und passen bestens am oldliner.
allerdings passt das silber der neuen nicht mehr so ganz zum tridion... :(
du hast ja einen schwarz/schwarzen - da dürfte kein unterschied zwischen den teilen sein, außer du hast noch die antrazit-tridion. :-P
The Devil's Advocate
Darf ich mal fragen wieviel die Rückleuchten gekostet haben im SC? Und kann man die alten Rückleuchten nicht aus der Fassung holen und mit den Neuen austauschen?
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
