sm4rt-fr34k
Smart Turbo scheinbar kaputt
Also, mein Smart beschleunigt, wenn man bei niedrigen Drehzahlen Vollgas gibt pulsierend, noch nicht all zu krass, aber ich merk es halt, nach einem Gespräch mit dem Werkstattleiter im SC konnte der mir auch relativ plausibel erklären das es wohl an der Überdruckdose vom Turbo liegt, diese müsste bei mir (55PS '99er) ja elektrisch, laut Smart Center klemmt das Ding dann wohl ab und zu, kaputt gehen könnte nix, ausser das der in das Notlaufprogramm gehen würd und die Dose wohl ganz auf macht, also kein Überdruck im Turbo mehr, wodurch man dann auch keine Leistung mehr hätte. Hoffe ich hab das alles richtig verstanden, bin zwar total Techniknarr aber hab weder ne technische Ausbildung noch besondere Turbo Kenntnisse.
Zwei Fragen sind jetzt bei mir entstanden, kann man die Dose nicht auseinander nehmen, die mechanisch beanspruchten Teile austauschen + schmieren oder wenns nur durch Austausch machbar ist, kann man die Dose einzelnd wechseln oder muss gleich ganz neuer Turbo her.
Danke für eure Antworten...
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
hm, das ganze ist mir bei Tine's Auto gestern aufgefallen.
Was hat denn dein Smart runter ? -Der
von Tine hat jetzt knapp 70.000 km auf
der Uhr ... hoffe, man(n) kann es irgendwie
wieder hinfummeln - ich will der kisten nicht
auch noch nen neuen Turbo spendieren
müssen ...
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
Dose gibts einzeln(kann sein dass das SC was anderes behauptet, hartnäckig bleiben!) und kost auch nicht die Welt. (ca 80€-).
Auch ganz schönes Auto :-)
...kann sein dass das SC was anderes behauptet, ...
typisch teiletauscher :-D
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
Prima Jungs, zu wissen das es die Dose einzelnd gibt is ja schonma was, wie siehts mittem Aus bzw. Umbau aus, bin technisch eigentlich begabt, hab nur bis jetzt nicht am Smart Motor geschraubt und kann mir das alles bis jetzt nur in der Theorie vorstellen, ich würd Heckpanel abbaun, dadurch hat man ja recht guten Blick auffen Turbo und dann mal gucken wies funktioniert, is das zu schaffen oder gibts Geheimtricks oder Anlerndinge der Software die man selber nicht hinkriegt.
Werd mal mit meinem Smart Center in Verbindung treten.
[edit] achja meiner hat 62000km
Mfg Johannes
My Smarty
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm4rt-fr34k am 18.04.2004 um 22:29 Uhr ]
Mfg Johannes
My Smarty
    • Hallo Smart 451 Fahrer,   beim Drücken der A/C Taste, diese leuchtet, schaltet die Magnetkupplung des Klimakompressors leider nicht. Anlage ist dicht und befüllt. Drucksensor liefert 1.232V [soll er das?] Spannung mit Multimeter abgegriffen. Überbrücken mit 12V lässt die Magnetkupplung greifen, Klima funktioniert dann auch - mit der Kabelüberbrückung kann ich natürlich nicht fahren 😉 Was kann ich noch für Kabel, Schalter checken? Hinten rechts im Kofferraum kommen 2 Kabelstränge aus dem Motorraum, dort ist auch das Klimakompressorkabel, etwas dicker und braun, dieses hat Durchgang, also kein Kabelbruch im Motorraum. Der Stecker, bzw das Kabel das von vorne kommt liefert aber keine 12V bzw. bei meinem Multimeter werden 0.521V angezeigt egal ob Klimaschalter gedrückt oder nicht.  Wie ist der Verlauf vom A/C Schalter bis zum Klimakompressor? Ein Relais habe ich nicht entdeckt. Sicherungen sind alle gut. Bin für jede Hilfe dankbar 😄 Alle Spannungen wurden mit Motor und Stufe 2 der Lüftung gemessen. Smart 451 mhd, 2013, 225tkm
