SpeedyG
Distanzscheiben
Suche Distanzscheiben für meine Kugel.
HA ca. 40mm
VA ca. 30mm
Wo bekommt man diese zu einem bezahlbaren Kurs? :-?
Bis die Tage.
SpeedyG
HI,
ich hätte da welche, allerdings ohne ABE und Radbolzen...
kannst Dich ja mal per P M oder mial melden wenn Du interesse hast.
gruß
Chris
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Hallo SMARTIPERCY,
eine bessere Beschreibung wäre toll.
z.B. welches System usw.
Bis die Tage.
SpeedyG
@ SpeedyG,
da ich a) nicht weiß welche felgen du
fahren möchtest
und b) es besser wäre bei RS -Parts
robby direkt zu befragen
hatte ich nur diesen link gepostet.
bei näheren angaben, hätte ich auch
mehr antworten können.
dieter
Erst mal besten Dank.
Bis die Tage.
SpeedyG
    • Liebes Smartler, Nachdem Bikerchris fachmännisch den Turbo an meinem Smart ausgetauscht hatte, bin ich ein total überzeugter Smart-Fahrer. Seit einiger Zeit bereitet er mir Sorgen, da immer wieder mal die Batterieleuchte nach dem Starten nicht ausgeht. Nach ein paar Metern Fahrt geht sie dann aus und alles ist in Ordnung. Dann bleibt aber ab und an die komplette Beleuchtung inklusive Tacho Armaturen und Licht aus. Das dauert ein paar Sekunden, dann ist wieder alles an, als wäre nichts gewesen wäre. Batterie ist neu, da schon ein paar Jahre alt gewesen, getauscht, Masseverbindungen im Fußraum ist auch okay, hab nach Batterietausch die Fehler ausgelesen danach war drei oder vier Wochen lang Ruhe. Nun das gleiche Problem, hab den Ausleser ran gehängt und sehe, dass im Steuergerät während der Fahrt bei rotem Batterie Licht die Spannung nur bei circa 12 V anliegt. Wenn die Batterieleuchte ausgeht während der Fahrt zeigt es dann wieder die üblichen 14,1-14,4 am Steuergerät an. Das erste Mal aufgetreten, ist dieses Symptom, nachdem ich vor über einem Jahr durch eine große Wasserlache fahren musste. Danach war ein Jahr lang fehlerfreie Fahrt. hatte das schon mal jemand? Hab natürlich das Forum durchgelesen und nichts entsprechendes gefunden. Grüße und Dank im Voraus für hoffentlich Hilfe.
