Manatee
Radio/CD
Hallo Smarties,
(ich bin leider immer noch keiner...)
......ER ist immer noch nicht da - aktueller Abholtermin: 09.05.2001( soooooo lange)-,
und so langsam muss ich mich um den "Sound" kümmern.
Mein kleiner wird mit Sound-System ausgestattet, allerdings nicht mit Radio von SMART.
Deshalb möchte ich eure Meinungen hören:
Welcher Radio/CD passt in den Smartie und ist bezahlbar, so um die 500,00 DM.
Und wie ist das mit einem evtl. Selbsteinbau?Ich hätte einen Helfer mit zwei halbwegs talentierten Händen (reicht das? Oder sollte da lieber der Fachmann ran?)
Der Radio/CD muss nicht die "Super-Leistung bringen, halt so für den Haus-/Auto-Gebrauch und hübsch anzuschauen sollte auch noch sein.....
(Ob das mit den Smilies auch klappt....???)
Manatee
Hmmm. Schau mal in den Großen Läden wie Saturn und so. Da bekommst du bestimmt eine gute Wechslerkombi. Sollte auch den Preisrahmen nicht sprengen. Du brauchst aber auch noch elkos wenn du das Soundsystem mit anschließen willst. Die ( also das Kabel) gibst hier irgendwo im Forum auch ferig zu kaufen. Musst du halt mal suchen.
MfG Jedi
EU-DJ 170
ICQ: 85243968
www.discosmart.de
Bei Deiner Preisvorstellung und Deinen Ansprüchen an das Gerät kann ich Dir Blaupunkt wärmstens ans Herz legen>> gut zu bedienen, Design absolut Smart-tauglich ( nicht Kenwood-mäßig verwüstet) und die Qualität stimmt auch!
Lass´ Dir im Fachhandel mal den Prospekt geben.
Für 500 DM würde ich einen CD-Tuner kaufen, der eine Wechslersteuerung hat, so kannst Du später einen Wechsler nachrüsten!!
Die Komplettpakete für 500 DM (meistens Sony ) sind..., naja, Musik machen sie auch.
Aber Bedienkomfort und Optik sind nicht gerade top, meine ich!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
quote:
Original erstellt von jedi:
MfG Jedi
Ich brauche also "elkos"!
Häh?
Sorry - ich hab zwar schon mal ne Lampe (funktioniert) angeschlossen und kann auch meinen Videorekorder programmieren, aber ein "elkos"........
Passen denn alle Radios?
Ich dachte nicht (aber ich weiß ja auch nicht was "elkos " ist.....)
Bitte Input!!!!
Ups, ganz vergeseen zu erklären.
Elkos ( Elektrolyhtkondensatoren) dienen dazu die tiefen Frequenzen von deinen Hochtönern des Soundpakets verzuhalten, da diese sonst beschädigt werden könnten. Diese Elkos sind normalerweise direkt im Smartradio eingebaut und müssen bei Fremdradios nachgerüstet werden. Es werden zwei 2,2 uf Elkos benötigt ( korrigiert mich wenn ich mich irre)
PS: Soweit ich weiß, passen alle normalen Din Radios, die für einen Schacht ausgelegt sind.
MfG Jedi
EU-DJ 170
ICQ: 85243968
www.discosmart.de
[Diese Nachricht wurde von jedi am 29. März 2001 editiert.]
Vielen Dank für eure Infos und Hilfe;
werde mich jetzt mal nach einem umschauen (hab ja leider noch Zeit).
Ciao
falls du noch kein Radio hast,
schau mal hier nach http://www.carstereocomponents.de/
habe dort eine Anfrage für ein Blaupunkt CD-Tuner gemacht, 1/2std. später war die Antwort da: 200DM billiger als bei Media Markt.
Habe bisher nur gute Erfahrung mit dem Laden gemacht.
Zu dem Thema Soundpaket und Radio, probiers mal mit dem fertigen Adapter, wenn man nicht so technisch versiert ist, ist dies die einfachste Lösung!
probiers mal
gruß aus FFM
Wolf
    • Hallo Leute,   ich habe gerade die aktuelle Folge von den Autodoktoren geschaut. Da ging es um Takata Airbags (japanischer Hersteller). Die Sprengladung verändert sich mit der Zeit und wenn man Pech hat (schon 50 Leuten weltweit passiert) wird man vom Airbag getötet wenn dieser, wie eine richtige Sprengung und nicht gezielt, zündet. Gebaut wurden die Dinger von ~2000 - 2018.    Nun meine Frage: Weiß jemand welche Airbags in den Smarts verbaut wurden? Gibt es dazu sogar Rückrufe?  Das Thema wird ja hier im Forum bisher nicht diskuttiert.
