Miguel
Breitere Reifen
Würde mich sehr um einen kurzen Rat bedanken:
Laut Euren Beiträgen bringt ja eine breitere Bereifung vorne eine bessere Strassenlage.
Ich habe zwar meinen Smart noch nicht, würde aber gerne wissen ob man auf die Standardfelgen (vorne) eines '01 Pulse breitere Reifen montieren kann, zB 165. Mir scheint aber die Umrüstung auf völlig neue Felgen etwas kostspielig. Also, was kann man mit existierenden Vorderfelgen machen? Die hinteren Felgen passen ja nicht auf die Vorderachse, oder?
Es bedankt sich
Miguel aus Madrid
Hallo Miguel,
Du kannst zwar die 155/60/15er auf die 4" Felge ziehen lassen - aber Du wirst sie leider nicht eingetragen bekommen...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hallo
Das stimmt das man diesen Reifen (155/65/15) auf die 4 Zoll Felge ziehen kann( Übriegens bei www.reigendirekt.de gibt es diesen Reifen von Continental für nur 111,- DM)und jetzt kommts man kriegt das auch eingetragen nur bei einer Einzelabnahme durch denn TÜV oder DEKRA was mit einem Aufwand von bis zu 500 DM Verbunden ist aber wenn ein Smart sie eingetragen bekommt dann braucht man einfach eine Kopie von der Eitragung(Gutachten) und schon kriegt man das Eingetrage für 110 bis 150 DM je nach TÜV.
Gruss W&A.
    • Hallo Max   Da ich gerade dabei bin einen Smart neu aufzubauen kann ich dir hierzu eventuell ein wenig Licht ins Kupplungswirr-warr  des Smart bringen.   Serie werden beim 451Smart zwei unterschiedliche Kupplungen bezüglich Drehmoment  montiert 61, 71 und 84 PS             120Nm      Sachs 3000 951 097   Drehmomentgrenze 140Nm Brabus mit 98/102 PS    147Nm     Sachs  3000 951 038   Drehmomentgrenze 160Nm   es zwei verschiedene Modelle, eine Performance, Ersatz für die 3000 951 097 die dann laut Angabe 30% mehr Drehmoment händeln kann. 61-84Ps  - 120Nm plus 30% Ca. 160Nm    3000951097-S (Diese entspricht dann ca. der original verbauten Brabus Kupplung ?) erreicht wird es durch eine angepasste  Reibscheibe - immer noch organisch.  d.h. normales Kupplungsverhalten. und dann noch einen Ersatz für die Brabus SACHS 3000 951 038 die bezogen auf die Leistungsdaten des Brabus auch 30% mehr kann.  Brabus  - 147Nm plus  30%  Ca.200 +Nm  3000951038-S hier ist eine Reibscheibe auf Sinterbasis verbaut, dadurch das hohe Drehmoment, diese lässt sich beim anfahren - nicht ganz so fein dosieren oder einschleifen wie eine organische. die Druckplatte dürfte die gleiche sein wie beim anderen Performance Satz.   ich würde gerne mal die Druckplatte und Reibscheibe vom Brabus 102 Ps mit der Sachs Performance Kupplung vergleichen. durch was hält der Brabus mehr Drehmoment aus ? Reibscheibenbelag und/oder mehr Druck von der Druckplatte ?  ich hab den Verdacht das eines der Teile der organic Performance Kupplung entspricht, ich tippe auf den Belag. oder beides und die stärkste hat halt zusätzlich den Sinterbelag. bei so was ist es immer toll wenn man die Teile nebeneinander auf den Tisch packen kann 🙂 lg Rudi
