Daniel
Ölverlust
Hi ist es normal das der Motor CDI unten Ölverliert kein Ölfilm sondern wenn man mit dem Finger drüber geht schon Ölige Finger hat ?
Habe schon einen halben Liter nachgefüllt weil Anzeige auf min. stand ist jetzt ein Jahr alter der keine.
Daniel
Hi!
Das Problem hatte ich auch. Bei mir hat es genau so angefangen wie bei Dir. Erst ölige Finger, später hatte ich über Nacht eine riesige Ölpfütze unterm Smart als ich ihn mal richtig heiß gefahren hatte. Die Ursache war gleich behoben: Nur die Schrauben für den Zylinderkopf wurden nachgezogen und schon war alles dicht.
Zusätzlich hat es noch getropft am Simmerring wo die Antriebswellen aus dem Getriebe herauskommen. Habe diese Dichtungen schon zwei mal austauschen lassen, jetzt ist mittlerweile alles trocken.
Alle Arbeiten wurden natürlich auf Garantie ausgeführt. Also ab in den SC.
Jaja... und das kommt meistens davon, wenn mal nach dem Motto fährt: "Und ist der Motor kalt, dann drehen wa ne halt!" Das noch zähe Öl drückt dann gerne mal den ein oder anderen Simmerring heraus, weil sich ein hoher Druck aufbaut.
Deshalb immer piano fahren, wenn der Morot noch kalt ist!!!
Gruss, :classic_wink:
