Kevin_Lomax
The Lord Of The Weed
vielleicht kennen einige von euch das ganze schon, aber für fans des etwas derberen humors, die nicht gleich austicken weil praktisch 1:1 szenen aus dem echten The Lord Of The Rings genommen und neu vertont wurden ist das ganze echt ein spaß! :-D
also saugt euch video nummer eins (ca. 20 min lang / 70 mb groß)...
und die preview von teil zwei (ca. 6 min lang / 19 mb groß)...
und lacht ab! :-P
wenn die download-links mal nicht laufen sollten, sind mal wieder die server zusammengebrochen. da die filme mega-beliebt sind, kann das auch schon mal öfters vorkommen - also später noch mal versuchen.
zum anschauen braucht ihr auf jeden fall DivX, falls ihr den codec noch nicht installiert haben solltet... ;-)
The Devil's Advocate
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 03.04.2004 um 15:26 Uhr ]
    • Von Carlayers kannst du kaufen,wichtig ist das du die alten Reststücke kpl. entfernst. Du benötigst das genaue Maß wo nachher die Gleitschiene sitzen muß, vorne und hinten! Am besten vorher ausmessen evtl. auf der anderen Seite und du mußt das Teil verkleben. Ich mache den Gleiter mit der breiten Seite zwischen die Backen des Schraubstock, wenn Kleber daran ist, mit dem Heißluftfön dann warm und drehe die Spindel des Schraubstock dann soweit bei, bis das Maß stimmt und lasse den Kleber aushärten. Auf der schmaleren Seite kannst du eine Schweißzange zum fixieren benutzen. Zum Kleben nehme ich Loctide Superschnell
