maria
Smart hat Aussetzer!
mein CDI, BJ 2000, hat ab und zu, wenn ich Automatik fahre, Aussetzer. Wenn ich z.B. abbremse und dann wieder anfahren will ohne ganz zum Stillstand gekommen zu sein, reagiert er irgendwie nicht. Dann auf einmal geht es wieder. Er nimmt das Gas nicht an oder so?
Weiß jemand von Euch woran das liegen könnte?
Hallo Maria,
hat es was mit den Schaltpausen zu tun? Sprich der Kerl überlegt beim erneuten Gaswechsel welchen Gang er einlegen muss und dann schießt er ab wie eine Rakete?
Viele Grüße,
Martin
Adda,
Martin
Hallo Martin,
genauso ist das. Ist das normal? Sollte ich besser mit manueller Schaltung fahren?
Maria
Das ist beim Smart beim Automatikgetriebe normal. Schädlich ist das nicht, er sucht halt den passenden Gang, legt ihn ein und dann gehts los. Wenn du manuell fährst, kannst du früher runterschalten (vor/während des Bremsens) und hast den richtigen Gang schon drinnen, wenns weitergehen soll.
Das ist die Gedenkminute, die er braucht, weil er ein Dreiganggetriebe und davor ein Zweiganggetriebe hat (3x2=6) und nicht beide auf einmal schalten kann bzw. keine Gänge überspringen kann...Handschaltung hilft in solchen Situationen
smarte diem et noctem...
Hallo Maria,
hattest Du mal zwischenzeitlich ein Update Deiner Motorsteuerung erhalten?
Mein CDI ist Bj 8/2001 und letzten Freitag wurde bei mir kostenfrei eine neue Version eingespielt. Seit dem habe ich das Gefühl, dass zu einem die Schaltpausen verkürzt wurden und zum Anderem die Schaltvorgänge "sanfter" von statten gehen.
Frage einfach mal in Deinem smart-Center nach einer neuen Software-Version für Deinen CDI nach. Die geben Dir Auskunft.
Also, "normal" ist Dein erläutertes Verhalten schon.
Viele Grüße,
Martin
Adda,
Martin
Am 01.04.2004 um 11:36 Uhr hat Nasenbaer76 geschrieben:
Das 2 Gang ist nach dem 3 Gang ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Markus- am 01.04.2004 um 19:26 Uhr ]
    • Ja, Walter, da gebe ich dir absolut recht. Und scheiße  weder klug, noch unterstelle ich pauschal Beschiss. Schon gar nicht bei meiner Werkstatt, nicht umsonst bin ich dort schon lange Kundin. Allerdings kann es durchaus vorkommen dass – und das ist jetzt ein Zitat von 380Volt – "eine Werkstatt in der Regel: A:Noch etwas Rabatt bekommt , dir aber 130 Euro in Rechnung stellt. B:Wahrscheinlicher aber, du kommt ohne Absprache, ohne Anlasser, die Werkstatt bestellt  den Anlasser von Matthies und schreibt 155 Euro auf. "   Ich finde, selbst, wenn eine Werkstatt auf den Einkaufspreis noch etwas draufschlägt, ist das in gewissem Maße auch völlig ok, immerhin müssen sie auch erstmal recherchieren, bestellen und liefern lassen.  Aber genau dieses gewisse Maß möchte ich hinterher auf meiner Rechnung auch nachvollziehen können. Und das kann ich nur, wenn ich mich vorher ein bisschen über die Kosten informiere, (so gut das als Laiin eben möglich ist). Gilt übrigens nicht nur für Kfz-Reparaturen.     Und genau deswegen bin ich hier Forum. Habe schon Vieles selbst repariert, aber – aus Erkenntnis meiner Grenzen – Vieles eben auch nicht. 😊
