nimda
Öl an Luftzuführung zum Turbo - Schelle nachziehen?
Hallo Leute,
nachdem ich meinen Smart zum ersten Mal auf die Hebebühne gebracht habe, stellte ich fest, dass das Anschluss-Stück vom Turbolader, wo der Luftschlauch zum Luftfilter hin angeschlossen ist, etwas verölt ist.
Nun denke ich mir, nachdem ich schon einige Beiträge gelesen habe, dass ich mir evtl. mal die Schlauchverbindungen anschauen sollte.
Meine Frage: Darf ich diese Schläuche einfach abziehen??
Ist es sinnvoll, das hintere Bodypanel zu entfernen? (Der Turbo ist sehr schlecht zu errreichen?)
Danke schon im Voraus!!!!
nimda
Hi nimda,
wenn Du das Heckpanel weg machst, kommst Du viel besser an alles ran.
Den Schlauch kannst Du problemlos nach links abziehen wenn die Schelle etwas gelöst ist.
Alles schön reinigen und den Schlauch wieder drauf, Schelle gut festziehen.
Etwas Öl ist "konstruktionsbedingt", zuviel sollte überprüft werden.
gut, danke dir,
werd das ganze mal am WE ausprobieren :)
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
