Skybolt
NAVI und CD-Wechsler ?
kann man an das orginale smart-NAVI-Radio den orginalen CD-Wechsler anschließen ?
Danke für Infos
Nein!
Der original Grundig funktioniert an diesem Radio/NAvi nicht.
Schau mal im Smart Club nach da gibt es einen im Programm von Mercedes der passt!
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Auszug aus dem Smart Club:
smart & Navigation mit CD-Wechsler
Das Original-Navigationssystem von smart ist bis auf die Frontblende baugleich mit dem APS30 von Mercedes-Benz. Dieses wiederum wird von Becker hergestellt und ist dem Becker Traffic Pro sehr ähnlich.
Ein spezielles CD-Wechsler-Paket für dieses Navigationssystem wird von smart leider nicht angeboten, so dass man den Weg zur nächsten Mercedes-Niederlassung wählen sollte:
Benötigte Teile von Mercedes-Benz:
A-203 820 90 89 CD-Wechsler für CLK, sehr kleine Bauform, aber leicht zu erschüttern
A-203 820 07 14 Halter für Wechsler, passt mit ein wenig Nacharbeit prima unter den Beifahrersitz
alternativ passt auch der C-Klasse Wechsler, Bestellnummer folgt...
A-210 540 58 35 Elektrischer Kabelsatz zur Stromversorgung des Wechslers
A-202 545 37 28 Steckhülse für elektrischen Kabelsatz
000 540 38 08 plus ES2-Nr. Lichtwellenleiter 2x - die ES2-Nr. gibt die Länge des Kabels in mm an - am besten 2280
A-036 545 07 28 Stecker gerade für Lichtwellenleiter CD-Wechsler-Seite
A-036 545 08 28 erste Steckerhälfte abgewinkelter Stecker für LWL Radio-Seite
A-036 545 09 28 zweite Steckerhälfte abgewinkelter Stecker für LWL Radio-Seit
    • Ich kann irgendwie nicht folgen. Die Werkstatt hat korrekt nach zu bessern. Der Kunde ist  kein Bittsteller, schon gar nicht bei Pfusch hoch3.     Wenn ich richtig im Film bin, dann ist doch das obere Teil vom Auspuff Halter ab Werk an der Karosse verschweißt ?   😈   Da der Kunde dann ein "Flicken" des Halters nicht ohne weiteres akzeptieren muss, würde ich erst mal  so handeln, dass der Auspuffhalter 100% NEU kommt, nicht geschweißt wird. Ohne Diskussion, zur Not Gutachter, Rechtsanwalt.   😈   Geht/gibt es keinen kompletten neue Halter, dann darf die Werkstatt ein Gegenangebot abgeben.   😈   Neuen guten(!) Marken  Pott, Halter wird ausnahmsweise mit der Erlaubnis des Halter geschweißt, auf Risiko dass er irgendwann an der Schweißnahmt bricht, dafür ALLES kostenlos. Ohne Diskussionen.     Alles klar ???
