kugelblitz
Reifen in Neuss
Hallo, ich wüsste gern, wo ihr Smarties im Raum Neuss eure W.reifen ordert (Angela scheint da´n günstigen Händler zu kennen) ich bin völlig verblüfft von euren Preisangaben, hab immer ca. 800.- minimum incl. Felgen gehört.
Die geizige :classic_rolleyes:
susanne
susanne
Mir wurden beim 1. Nachfragen beim Reifenhändler in Velbert (NRW) 1040,- DM genannt:
Vorne 180,-, Hinten 210,-!!!, Felgen 65,-.
Wer hat Dir denn 800,- genannt? Das wären demnach ja schon ganz gut...
Im Übrigen scheint mit das Problem zu sein, dass es nur einen Reifenhersteller (Conti) für den Smart gibt. Und die machen sich, solange es keine Konkurenz gibt, die Taschen voll.
Theo
Bei R+S Reifen in 71155 Altdorf gibt es den
kompletten Satz fuer 830,-
ATU in Neuss an der Moselstr. haben mir die Reifen/Felgen incl. Montage für 800,- angeboten, das scheint ja also schon super zu sein! Mal sehn, ob jemand noch weniger weiss... :classic_smile:
susanne
susanne
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
