DarkSoul
Welches Sub-Gehäuse für Cerwin Vega Stealth?
Hmmm... eigentlich wollte ich ja nicht, aber irgendwie... Na ja, vielleicht soll in meine zukünftige Kugel doch ein kleiner Sub... :-D
Also eines vorweg: Ich will dafür keine (kaum)Kohle ausgeben, sondern mein vorhandenes Gerümpel weiterverwenden. In meinem Clio hatte ich 2 30er Cerwin Vega Stealth mit Doppelschwingspule. Die hatte ich je in ein selbstgebautes 60L-Bassreflex-Gehäuse (habe mich an das original-Datenblatt gehalten) eingebaut und die Leistung war mehr als kräftig - vor allem in der kleinen Franzosengurke! :)
Leider hat man mir die Karre aufgebrochen und die Endstufen und die Heckablage geklaut. :-x Die Subs waren wohl zu sperrig und zu schwer... :lol:
Jetzt habe ich die beiden Kisten, eine kleine 200W-Endstufe (2-Kanal) und meine Audison-Frequenzweiche (welche jetzt im Astra verweilt) noch übrig und überlege ob ich daraus noch was schönes, kleines für die Kugel basteln könnte.
Ich plane mir den Smart mit dem Soundsystem zu bestellen da ich auf Kabel ziehen und bastelarbeiten keine Lust habe.
Frage 1 (wahrscheinlich eine überflüssige :) ): Lohnt es sich da einen Sub als Unterstützung mit einzubauen?
Frage 2: Muß der CV (nur einer, der zweite wird dann verkauft) unbedingt in 60L, oder kann ich auch ein "Smartgerechtes" *g*, kleines 15-20Liter-Gehäuse dafür nehmen? Wenn ja, wie verändert sich da der Klang? Bassreflex?
Frage 3: Wenn ich mir selber ein Gehäuse bastel, wie sind die Maße des Kofferraumes im Bezug auf Tiefe und Höhe unter Berücksichtigung der Passion-Serienmäßigen Gepäckraumabdeckung?
Ich hoffe jemand kann mir dabei helfen! :) Matze vielleicht? :)
Gruß und danke für Tips,
Carsten (der befürchtet doch an dem Smart mit Musik-Basteln anzufangen) :roll:
Astra: spritmonitor.de Super
Smart (Wird bestellt!): spritmonitor.de Diesel
Renault Megane II Exception (Zukunft): spritmonitor.de Diesel
Smart Coupe Passion (Vergangenheit): spritmonitor.de Diesel
Astra (bald Vergangenheit): spritmonitor.de Super
Hehe, okay ;-)
1.) JA!
2.) Eventuell, dazu müsste man die Thiele-Small-Parameter des Gehäuses wissen, dann könnte man das berechnen.. Ich hab sie leider nicht und CerwinVega veröffentlicht die Paranmeter von nicht mehr gebauten Serien nicht auf ihrer Webseite.
3.) Hab ich leider net grad parat;-)
Üüüühh!!!
Matze
P.S.: Bestell ihn nicht mit Soundsystem ;-)
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 26.03.2004 um 19:25 Uhr ]
1) Wundert mich nicht wirklich! :)
2) Sach doch wat! Da hasse se:
Stealth 12.4 Thiele-Small Parameters
Free-Air Resonance: fs 32 Hz
Total Q: Qts 0.296
Mechanical Q: Qms 6.74
Electrical Q: Qes 0.310
Compliance Volume: Vas 2.84 ft3
Maximum Excursion: Xmax + 0.375?
(peak to peak) + 9.5 mm
Voice Coil DC Resistance: Revc 3.5 W
Effective Cone Area: Sd 83.48 in2
Driver Displacement: .12 ft3
:lol:
Na, zufrieden? :) Kannste damit was anfangen?
3) Aha... So schlecht kennst du also Deinen geliebten Smart? Schäm Dich! ;-) :-P :-D
Gruß,
Carsten
Sowas platzverbrauchendes wie die Gepäckraumabdeckung hab ich net :-D:-D:-D:-D
Ansonsten würd ichs mal mit 17 Liter geschlossen versuchen - wenngelcih das Ergebnis mit 60 Liter Bassreflex freilich absolut niht zu vergleichen sein dürfte.
Üüüühh!!!
Matze
P.S.: Du bist sicher, dass die BEzeichnung nicht für einen Einfachspulenwoofer ist?
Willkommen!!!
3) Die Höhe ist etwa 30cm, jedenfalls passt meine 30cm-er genau unter die Abdeckung.
Die Tiefe ist bei mir 32cm, wobei das etwas variabel ist je nach dem wie weit du die Sitze nach hinten schiebst.
Die Breite ----keine Ahnung
VERKAUFE SYRINCS RABIATOR 8A
GRRüüüSSe aus HH-----------Peter :-D
ALPINE 9815RB
AUDIO ART 100 HC
DEGO DO 52 AF / ANDRIAN AUDIO A2+A25.g Hochtöner --- werden in Kürze eingebaut
ETON 10-620 HEX (Leihgabe von Anselm) an GENESIS Stereo 100
(bald 10w6v2+Eton5402)
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Danke für die Info! 8-) Wie verändert sich denn der Klang bzw. der Frequenzgang in der Regel wenn man das Gehäuso so verkleinert?
Der Woofer ist der S12D mit 4 Ohm, jedoch waren die Datenblätter damals auf der HP die gleichen. Der 12D hatte halt nur mehr Leistung und die haben für beide das gleiche Datenblatt angeboten. Danach hatte ich dann auch die anderen Gehäuse gebaut und der Klang war super. Mega-Leistung, aber keinerlei Dröhnen oder Löcher im Frequenzgang - zumindest nicht nach meinem Gehör! :-D
@superpole:
Danke! :) Sind die 32cm Tiefe oben an der Ablage gemessen, oder unten auf dem Boden? Wie weit hast Du den Sitz denn nach hinten geschoben? Ich bin fast 2m, also Sitz natürlich ganz hinten! :-D
Also ich habe mein Gehäuse
hinter den Beifahrer-Sitz gestellt. Wiegt ja auch knapp 20kg !!!
Fairerweise muss ich aber dazu schreiben, dass die untere Befestigungsstange der Abdeckung bei 32cm nicht mehr einrastet.
Es gibt aber keinerlei Nachteile dadurch für mich.
Mit 30cm Tiefe dürfte aber auch das Problem behoben sein.
VERKAUFE SYRINCS AKTIV SUB
GRRüüüSSe aus HH--------Peter
ALPINE 9815RB
AUDIO ART 100 HC
    • Hallo in die Runde und vielen Dank für die Foren-Aufnahme.   Als Mit-Fahrer eines 451 MHD Passion, EZL 2/ 2014, Laufleistung 9.500 km (Erstbesitzerin gab mit 94 Jahren das Fahren dran ...), 71 PS, Servo, Klima, Sitzheizung, flammengelb, lese ich hier seit einer Weile mit und wurde zunächst von dem höflichen Ton sowie der Hilfsbereitschaft in diesem Forum angenehm überrascht. Ich fahren das eigentlich als "Kinderwagen"  gedachte Auto mittlerweile sehr gerne auch selbst und habe nach dem Wechsel aller Flüssigkeiten (außer Getriebe) mit den "Optimierungen" angefangen:   MHD-Wechselschalter, Felgen und Bereifung erneuert auf 15 Zoll mit 175/ 195ern, Mittelarmlehne, diverse Netze und Zusatzablagen. Nun zu den Fragen ans Forum:   Mir steht der Sinn nach Tempomat/ Speedlimiter. Das Nachrüst-Angebot von MDC kenne ich, die entsprechende "Zulassungsproblematik" habe ich nachgelesen. Außerdem - und da beginnt meine Unwissenheit - scheint es für den Wagen aus 2014 ein nachrüstbares 3-Speichen-Lenkrad mit den entsprechenden Tempomat-Tasten zu geben, wobei dann auch direkt die Lenkradschaltung nachgerüstet werden könnte. Diese Lösung dürfte recht stimmig und wohl auch deutlich teurer werden. Lenkräder muss man wohl gebraucht suchen, wohl vom Brabus oder vom Pulse. richtig?   Welcher Lösung wäre der Vorzug zu geben? Bei der MDC-Nachrüstung ergäbe sich die zusätzlich Möglichkeit, die Kennlinie des Gaspedals anzupassen.    Dann das Übliche: Der Wagen könnte etwas mehr Durchzug vertragen. Chip-Tuning von 71 auf 84 PS wird mit Eintragungsmöglichkeit von RS-Parts angeboten. Ebenfalls bieten die eine Anpassung der Getriebesoftware an, wobei das Ergebnis hier im Forum wohl als nicht sonderlich "beschleunigend" angesehen wird. Die Endgeschwidnigkeit ist mir ziemlich egal, es geht um Drehmoment und Ansprechverhalten. Und nein, ich bereue es noch nicht, keinen Turbo genommen zu haben.   Liege ich mit meinen alternativen Vorhaben und den Überlegungen dazu richtig, oder würdet ihre mir eher abraten?   Dank und Gruß!
