kervenheimer
Jojo Effekt beim beschleunigen
Habe meinen Smart gestern das erste mal richtig beschleunigt. Dabei viel mir auf, das der Motor bei Volllast nicht richtig durchzieht sonder immer wieder kurz die Leistung weg nimmt. Habe das Forum bereits durchsucht aber nichts in der Art gefunden. Wie gesagt, er ruckelt nicht, läuft seidenweich aber beschleunigt nicht kontinuierlich. Es ist ein Benz.Bj98. Habe schon die Lambda-Sonde im Verdacht. Hat jemand sowas schon mal gehabt?
Gruss Kervenheimer
Tippe eher auf die Ladedruckreglung, guck mal nach der Druckdose, ob die voll Öl ist.
Als bei mir der Turbo hinüber war, konnte ich auch nur noch Schubweise beschleunigen. Deine Schilderung hat einiges mit meiner Erfahrung dort gemeinsam.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
War bei mir auch Druckdose. :-D
Auch ganz schönes Auto :-)
Tja, da wird leider ein neuer Turbolader fällig werden... sorry :(:(:(
Du kannste man unter BEgriffen wie "sägen" suchen, dann wirst du schon in der Suchfunktion fündig..
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
kannst auch die statistik auf www.smart-base.de bereichern... wäre dann momentan den 45. turboschaden :-x
aber keine angst... das ist eh nur nen einzelfall
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Eher unwahrscheinlich. Das sägen kommt meist von der Druckdose. Im allgemeinen tauschen die SCs den ganzen Turbo(samt Druckdose) und dann heissts halt Turbo war kaputt. Ist so nicht richtig.
Lieber erst Druckdose reinigen/tauschen(ca 80€) anstatt fürn paar hundert neuen Turbo verpflanzen.
Achja: nicht erzählen lassen Dose gäbs nicht einzeln!
Hallo, erst mal recht schönen Dank für die Infos. bekomme die Tage eine neue zugeschickt. Halt euch auf dem Laufenden.
Gruss Kervenheimer
Wir warten.......didipp....didipp... :-D
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Kann mir einer mal ein Bild der Druckdose schicken, wo ist diese denn :-? und wie reinige ich sie(es) habe nämlich so ähnliche probleme 8-)
Am 01.05.2005 um 19:39 Uhr hat xonox geschrieben:
ich wüsste das auch gerne.. :)
Uwe
online.gif?icq=331443525&img=21
icq#:331443525
Alte oder neue Druckdose?
Neue Ausführung (Bild stammt von Udo_B - zur besseren Erkennbarkeit etwas aufgehellt) Alte Ausführung, am Lader montiert
Ich bin ja eh gerade beim "Smart-Montieren". Evt. fotografiere ich das Ding nochmals im eingebauten Zustand und stelle es heute Abend ein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 02.05.2005 um 12:16 Uhr ]
Smart me up!
Is nich mein Bild, is vom Buzzi ... in meiner Werkstatt gibt's so saubere Lappen gar nich :lol: ;-)
wie funzt das denn jetzt?? Habe das selbe prob.!
Kugel: schwarzer Smart Bj.99, Heinzelmann Chrom Felgen
Headunit: Alpine 9827RR
Amp: Blaupunkt *indeckunggeh*
Sub: Rainbow SW 200 E Vanadium
Frontsystem: Caliber CSV 5 Compo
Powercap: Dietz, 1 Farad
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Kann leider noch nichts Genaues dazu schreiben. Mein Smart weist das gleiche Symptom auf, aber die Druckdose etc. ist ölfrei und hakt auch nicht. Lader wurde bereits erneuert (jetzt verstärkter Krümmer). Der Sensor/Geber im Saugrohr war verölt. Mit Bremsenreiniger entfettet und feste ausgeblasen, aber keine Besserung. Ggf. tausche ich den nun mal aus. Das Taktventil könnte zwar ebenfalls die Ursache sein. Es ist jedoch zumindest sauber (nicht verölt). Von Interesse wäre es daher einmal zu erfahren, was geschieht, wenn man das Ventil pneumatisch überbrückt, so dass der Lader direkt die Druckdose ansteuert. Wie fährt sich der Smart dann? Max. Ladedruck müsste dann etwas niedriger liegen als normal und ich frage mich, ob der Smart dann auch zu "sägen" beginnt, weil er quasi keine Dämpfung mehr hat im Ladedruck-Regelsystem. Hat jemand Erfahrung mit dieser "Betriebsart"? Kann man den Stecker des Tatktventils einfach mal abziehen oder ist das überwacht? Ich bleibe jedenfalls dran, weil mir das Geschiebe völlig auf den Sender geht.
Smart me up!
    • Die Pegel in Ruhestellung sind viel zu niedrig! Normalerweise müsste der bei unbetätigter Taste wesentlich höher sein. Bei betätigter Taste geht er auf nahezu 0 Volt runter, das ist korrekt, aber der andere Pegel stimmt nicht. Da ist mit Sicherheit irgendwas mit den Bauteilen am Eingang nicht in Ordnung!
