Sheriff
wer kann helfen, ich hab da ein paar fragen.
wenn der Sozialistenführer Sozialisten führt, was macht dann der Zitronenfalter?
Der Staubsaugervertreter verkauft Staubsauger, der Versicherungsvertreter
Versicherungen, was macht eigentlich der Volksvertreter?
Wenn schwimmen schlank macht, was machen Blauwale falsch?
Wenn Maisöl aus Mais gemacht wird, wie sieht es mit Babyöl aus?
Wenn Superkleber wirklich überall klebt, warum dann nicht auf der Innenseite der Tube?
Warum ist nie besetzt, wenn man eine falsche Nummer wählt?
Warum muss man für den Besuch beim Hellseher einen Termin haben?
Warum ist einsilbig dreisilbig?
Warum glauben einem Leute sofort, wenn man ihnen sagt, dass es am Himmel 400 Billionen Sterne gibt, aber wenn man ihnen sagt,
dass die Bank frisch gestrichen ist, müssen sie draufpatschen?
Warum besteht Zitronenlimonade größtenteils aus künstlichen Zutaten, während in Geschirrspülmittel richtiger Zitronensaft drin ist?
Leben Verheiratete länger oder kommt ihnen das nur so vor?
Mit welcher Geschwindigkeit breitet sich das Dunkel aus?
Gibt's ein anderes Wort für Synonym?
Wenn ein Schizophrener mit Selbstmord droht, kann er wegen Geiselnahme verurteilt werden?
Warum gibt es kein Katzenfutter mit Maus-Flavour?
Wie würden Stühle aussehen, wenn wir die Kniescheiben hinten hätten?
Warum laufen Nasen, während Füße riechen?
Wenn nichts an Teflon haftet, wieso haftet es an der Pfanne?
Wieso hat eine 24-Stunden-Tankstelle Tür-Schlösser?
Warum ist "Abkürzung" so ein langes Wort?
Warum benutzt man für "Tödliche Injektionen" in den Staaten sterilisierte Spritzen/Nadeln?
Warum steht auf Sauerrahm-Bechern ein Verfallsdatum?
Warum gibt es in Flugzeugen Schwimmwesten statt Fallschirme?
Wie kommt ein Schneepflugfahrer morgens zur Arbeit?
Wenn man in einem Fluggerät sitzen würde, das mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, was würde passieren, wenn man die Scheinwerfer einschaltet?
Wenn die sog. "Black Box" eines Flugzeugs unzerstörbar ist, wieso baut man dann nicht das ganze Flugzeug aus dem Material?
Gegenfrage: Wenn zwei Männer einen ganzen Tag (24h) brauchen, um ein Loch zu graben, wielange braucht dann ein einziger Mann dazu ??
cu Leif
Noch 'ne Frage: Was ist die Hälfte von 8 ??
cu Leif
Es gibt doch diese Spiegel, wo man auf der anderen Seite durchgucken kann...
Was passiert mit dem Licht, wenn man aus diesem Material eine Hohlkugel formt und die Reflektorseite ist auf der Innenseite der Kugel? :o
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Am 21.03.2004 um 01:05 Uhr hat mathe geschrieben:
Was soll denn damit passieren? Gar nix! Da kommt ja logischwerweise erstmal keines rein, also kann auch nichts damit passieren! ;-) Denn das Licht dringt ja lediglich von der "Reflektorseite" her zur "Rückseite" hin durch, in diesem Fall also vom Inneren der Kugel nach außen hin. Und wenn man da nun aber eine Lichtquelle im Zentrum der Kugel platziert, so erhält man fast das System eines Lasers wenn man innen auf einer Seite der Kugel 'nen 99kommanochwas-%-igen Spiegel einsetzt ;-)
Gruß vom Smartling aus dem wWw (windigen Westerwald)
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
und denkt dran:
SCHWARZES LICHT MACHT HELLE RÄUME DUNKEL!!!
bis danni
SCHANY
logo_smart-453-forum.png" border="0
smart_michel_rund-0555.jpg" border="0
image.php?vid=101382" alt="spritmonitor.de" border="0
bis danni
SCHANY
hey das hab ich im fernsehen gesehen.
Man bräuchte zuviele Mäuse, die man extra für das Katzenfutter züchten müsste.
(warum stellt man das Aroma nicht künstlich her ?!) :lol:
ich glaub das muss erst trocknen, bis es zum superkleber wird - das kanns in der Tube aber nicht (solange diese verschlossen ist).
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-cdi-fahrer am 21.03.2004 um 20:03 Uhr ]
...natürlich weil die Häuser im Freien stehn! ;-)
Smart me up!
Am 21.03.2004 um 02:14 Uhr hat smartling geschrieben:
Wieso kommt da keins rein? Die Hohlkugel ist außen Lichtdurchlässig, aber innen mit der Reflektorschicht ggf. bedampft...
Also dringt das Licht durch die Schichten hinein in den Hohlraum und wird dort von den Wänden (wieviel Wände hat eine Kugel?) zurückreflektiert.. Da immer Licht eindringt, sammelt es sich im Innern der Kugel :lol: ...und dann verkauf ich die Kugeln nach Schilda, weil die Leute da ja keine Fenster haben und Säcke nicht geeignet sind um Sonnenlicht einzufangen - meine Kugeln schon :o das wird ein Renner :-D
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
    • Moin, sehr geehrte BirgitHH, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Es kann der Eindruck entstehen, daß die Beobachtete Funktion (der "Übelstand" der seltenen Nicht-Gas-Annahme) mit dem (doch wohl über eine längere Zeit vorhanden gewesenen) zu hohen Motor-Öl-Stand im Zusammenhang stehen könnte......   Wie die Vor-Redner schon schrieben, muß das ja nicht so sein, dafür bräuchten wohl die meisten hier weiterführende Informationen (wie der "Dieselbub" schon schrieb). Z.B. auch, ob das Fahrzeug einer gewissen Wartung unterliegt oder ob man so lange zuwartet, bis es zu technischen Ausfällen kommt oder bei einer technischen Kontrolle (HU / TÜV) die Zuteilung der Plakette wegen erkannter erheblicher Mängel verweigert wird.....   Mir fiel da spontan ein (als "Idee"), daß evtl. ein zu hoher Motor-Öl-Eintrag (über die Kurbelgehäuse-Entlüftung bei aufgeschlagenem/aufgeschäumten Öl) in den Luft-Ansaug-Bereich mit Störung der Sensoren für die Messung der angesaugten Luft (Drosselklappe) vorliegen könnte (Luftmenge, deren Temperatur). Ob nach einer eventuell erforderlichen Reinigung dieses Bereiches ein Neu-Anlernen/Kalibrierung (der Drosselklappe) not-tut, weiß ich nicht.   (Und leider ja: Was der "Dieselbub" auch schon schrieb: Was sich so einige "junge Leute" schon so aus den heute weit verbreiteten Medien so an Fahrverhalten abgeschaut haben und auf "Allgebrauchs-Wagen / Daily-Driver" zu übertragen versuchen (auch das genannte Benutzen beider Füße gleichzeitig für Gas und Bremse)....kann wohl zu einer konstruktiv so vorgesehen Verweigerung der Gasannahme führen.)   (BTW: Was ist eigentlich aus dem "Übelstand" mit dem RDKS (aus 2022) geworden. Leider gab es da keine Rückmeldung / Beseitigung des "Übelstandes" / Auflösung des Rätsels.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
