kervenheimer
Lichtmaschienen Anschlüsse
Hallo, habe einen Smart Benz. Bj 98. Ist es richtig, das die lichtmaschiene nur einen Anschluss hat, und zwar Dauerplus? Kenne Limas nur mit Klemme D+.
Ladekontrolllampe geht aber an und sobald der Motor läuft, geht sie auch aus.
Hier klicken und du kommst zu einem älteren Posting über dieses Thema! ;-)
P.S.: siehe auch mein Mail
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
