Dann darfst aus der sprecherKABINE aus regieren.
neIN, nein.... er hat das mit den Noten und Punkten durcheinander gebracht.... :o
:lol: :lol:
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
einlauf zum laufTREFF meinst du hofentlich... :roll:
landungSBRÜCKEN
pfeilerBAUER..... haben wir solche unter uns?
die gibts aufm bauerNHOF .. oder was hast du gedacht, warum der so heißt
:lol: :-D
Fahr oder Stirb!
dann muß wirklich ma zur hofSTELLE pilgern...mhhh ;-)
Du kannst auch eine stelleNANZEIGE aufgeben, vielleicht melden sich dann noch viel mehr ;-)
Fahr oder Stirb!
keinesfalls werde ich mich aber nackt zeigeN... :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von schwarzbau am 20.04.2009 um 19:49 Uhr ]
mhhh.... die mandY aber vielleicht schon... ;-)
gibts sowas im tenGELMANN ?
@ schwarzbau.. yeti hat (nackt)fotos bei meIN vz, kannst ja mal nachgucken ;-)
Fahr oder Stirb!
inTERESSANT.... :o ... so'n yeti nackt machen bedeudet wohl ne Großpackung Rasierer... :lol:
und eine familienpizza von der pizzeria santIAGO, damit man dabei nicht verhungert..
Fahr oder Stirb!
.und goGO's zur Unterhaltung... :-D
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
