rotzFRECH...wird da aber jetzt einer.... :o
:lol: :lol:
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
erinnert mich an eine pockenPARTY
siaMKATZE
[ Diese Nachricht wurde editiert von SirDaniel am 03.04.2009 um 22:22 Uhr ]
Fahr oder Stirb!
ok! zeIT heilt ja bekanntlich alle Wunden.... mhhh da besteht dann ja noch Hoffnung für den Sir.... :lol: :lol:
brilleNSCHLANGE...
MIXL2 kommt nur noch allein
und will die MIXLine sein
- Freestyledriver -
losLASSEN.....sofort loslassen... :evil:
:-D :-D
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
