ja im rATEN bis'te ja ne wucht Herr SirDaniel... ich bin so einer.... :o
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
hoffentlich kriegste nen tenNISARM oder sowas..
du isst meinem essen das essen weg!! :evil: :-x
:lol: :-D
Fahr oder Stirb!
das wiederum spiegelT sich in deiner Gesundheit wieder. Viel Spaß beim Krank sein.
Wenn du doch so Munter Bist dann geht doch nach llORET de Mar!
Bisschen feiern, danach wirst sehen wie dich dein Testeronspiegel nach einer Woche fertig macht!
mit der schwimmerREI hab ich es nicht so ....gehe lieber Tauchen.... :-D
Oder für den guten Taucher ein U-Boot mit einem kleinen fenSTER... Auch eine möglichkeit
neE..... aber die großen Fische mit dem Funkeln in den Augen dafür um so genauer... :o
eINE Nahaufname mit der Kamera is das jedenfalls drin...
Sesshaft im Logenhaus :-D die hausEIGENEN Wärter versüßen den aufentalt.
    • Laut deinen Aussagen ist das aber alles nicht in der Smartbox passiert.     Also im Grunde gibt’s nichts negatives zu sagen außer die Sache mit dem Dachhimmel … und dieses Problem hast du ja schon bestens gelöst.   Wo warst du jetzt tatsächlich wegen dem Getriebe?   Du hast hier in weiterer Folge nur kryptische Ansagen zu deinen Smart-Problemen gemacht. Aus dieser Beschreibung werde ich auch nicht schlau. Du springst vom Getriebeproblem zum Airbag-Lampen-Problem und und und   Wie macht sich dies genau bemerkbar? Wann und in welchen Situationen tritt dies Problem auf? Sind es Schaltzeiten die dir nicht passen? Schaltet dein Bolide sporadisch mal ja mal nein oder was heißt das? Was passt nicht? Versuche das mal genauer zu beschreiben oder zu definieren     Was wurde im Fehlerspeicher hinterlegt? Was war lt Werkstatt die Ursache? Welche Maßnahmen wurden bis dato, bei jedem deiner drei Werkstattbesuche wegen dem Getriebe, getroffen?   Das wären mal Informationen, wo man dir vielleicht auch hier im Forum weiter helfen könnte ein Problem exakt zu erkennen. Vielleicht ging es ja einem User auch schon mal so und der hat Erfahrungen dazu.       Das darf nicht passieren, passiert auch in der Regel nicht … kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, da jedes Fahrzeug, egal in welcher Werkstatt, mit einer Probefahrt vom Meister abgenommen wird.    Mit Luft in der Bremse …. bremst der Bolide nicht. Da muss man auch nicht lange fahren um das zu erkennen.
