HENnenrennen
Gute Musik erkennt man daran, dass man automatisch schneller fährt...
HABENichts :-P
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
NÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖrgelei
44 first final farewell tour
salatSCHÜSSEL
malVERLIEHRTMAN,MALGEWINNENDIEANDEREN :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von MurmelXL am 23.05.2006 um 15:22 Uhr ]
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
