seiDENMALEREI
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
REIher :o
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
herRSCHER
MfG Gabor
schlagSTOCK
8-)
- mit viel scharf -
Polomöhre 86c ... 1991 ... 55 PS ... immer was kaputt ... nervt ... willsmarthaben ...
- mit viel scharf -
Polomöhre 86c ... 1991 ... 55 PS ... immer was kaputt ... nervt ... willneueshaben ...
rennenDE
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
deHNUNGSFUGE
*mitleidhabmitkebap*
Du denkst also bisher nur smart, statt auch einen zu fahren? Wirste dir ein' zulegen? :-D
Die Sig wurde jedenfalls schon mal erweitert ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 12.03.2006 um 02:14 Uhr ]
fugeNDICHTMASSE
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
masseKABEL
MfG Gabor
salatDRESING
MfG Gabor
vogelGRIPPE
das mußte jetzt einfach sein
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
grippeNSEUCHE
dann muss ich so weiter machen :)
MfG Gabor
seucheNMATTE
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
teNNISPROFI
MfG Gabor
profilREIFEN
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
tauschBÖRSE
MfG Gabor
goldARDER
MfG Gabor
    • Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse.  Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen.  Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht.  An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne.  2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann  schneidet.  3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft.  Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun  gerade beim Strahlen.
