SuppeNHUHN
Image Hosted by ImageShack.us
Eon...der Kakadusmart
    • Ganz einfach. Musst du nur an einem Hebel ziehen, dass beide Seiten entriegeln brauchst du das Schloss mit Microschalter. Musst du immer beide betätigen dann das ohne. Alternativ das Schloss mit Schalter kaufen, denn dieses passt immer. Stecker und Bowdenzug für den Entriegelungsmotor kann dann einfach nicht angeschlossen werden wenn er die automatische Entriegelung nicht hat. Das Schloss ist rein mechanisch immer gleich.    Bzw 2007 hat definitiv das ohne... Die automatische Entriegelung kam erst 2010 im Coupé.
