INERtiesiergas (Chapeau Madame)
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
Gnothi seauton
gasEXPLOSION (danke, der Herr :roll: )
42 Brabus "David"
SIONa lineata (gerade unterwegs)
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
ataHUALPA (doch bei mir noch was von der Schule hängengeblieben ;-))
42 Brabus "David"
ALPArgatas (..kein Zweifel daran.... und jetzt ein Attentat auf deine Spanischkenntnisse)
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
tasCHENGELD (um es in die Schuhe - mit Strohsohle - zu stecken)
42 Brabus "David"
ENGEL Der apokalypse (..die kommen nicht in solchen Schuhen :lol: )
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
ypseRKLAMM (hay mucho aqua)
42 Brabus "David"
bluesHARP (mein aktuelles Hobby) und Korrekt. agua (ital. mit span. verw.)
42 Brabus "David"
KLAMMerblues (nights in white satin - never reachin' the end...)
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
HARPyienadler (ich kann nur Steinways u.Ä. etwas entlocken)
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
adlerHORST (die Harpune war wohl nicht gut, genug?!) (aber last unicorn ist klasse) (und hier ein bekannter Code-Name:))
42 Brabus "David"
HORST schlämmer (Sorry schaefca - Harpune hättest du ja erwartet.....)
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
lämmerSCHWANZ (zuletzt spielte ich Jürgen Mosers Rockpiano)
42 Brabus "David"
WANZlow (die mit Nightdriver und Timekeeping oder den ersten Band?)
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
lowRIDERBLUES (war auch dabei im Band 2, Nightdriver war mein Lieblingsstück und Desert Flower)
42 Brabus "David"
UEShiba (Schöne Musik..... bin aber eher auf dem Klassikpfad; Begründer meiner bevorzugten Sportart - eigentlich hatte ich lues venerea aber das hab' ich mich nicht getraut 8-) )
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
shiba INU (wäre etwas "krank" gewesen ;-))
42 Brabus "David"
INUgami (..der von vorhin ist nicht dein Gassigeh-Grund oder :) )
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
amiNOSÄURE (nein, meiner ist eine span. Promenadenmischung - ein geretteter)
42 Brabus "David"
SÄURE-detergenzfaser
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
faserLASER (mein letzter Sport war Tanzen, aber das weißt Du ja...)
42 Brabus "David"
LASER-gyroskop (...war?)
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
skopJE (ja, leider - nach Gold zwangsw. aufgehört - schon lange her...)
42 Brabus "David"
JEfferson-memorial
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
    • Hallo Jens,   ich habe vorhin in meinen 2012er cdi 2 dieser PHILIPS Ultinon Pro6000 HL Boost H7 LED (80€ aus der Bucht, Osram für 120€ war mir zu teuer, auch wenn einfacher zu verbauen) erfolgreich verbaut.  Wichtig, sonst geht's nicht. Du brauchst Geduld und Ruhe. Es sollten sehr gute Lichtverhältnisse sein und nicht zu kalt, wenn's draußen gemacht werden soll. Der rechte (Beifahrer) lässt sich deutlich einfacher einbauen als der linke auf der Fahrerseite.  Es muss nichts abgebaut werden, auch wenn's super knifflig ist. Ich habe ohne mich zuvor zu erkundigen, ob und wie es gehen könnte einfach dran gemacht. Nachdem ich kurz nachgeschaut habe, wie denn der Scheinwerfer auszubauen ist, habe ich das verworfen, weil viel zu aufwändig.  Das Leuchtmittel kann nur mit einer Hand eingebaut werden. Für beide Birnen habe ich locker 45min gebraucht, wobei 35min nur für die linke draufgingen.  Jetzt geht's aber los. Als Erstes machst Du den Metallbügel raus, der geht ja nicht über den Kühler. Dann wird geschaut, in welche Richtung die LED Birne in den Sockel kommt und gemerkt. Der Metallbügel wird nun um die LED Birne gelegt und dann gemeinsam in den Sockel eingeführt. Mit einer Hand wird nun erst der untere Haken (links blind ertastend, rechts sieht man gut hin) eingefädelt und dann der obere Haken vom Bügelverschluss. Jetzt kann der Bügel ordnungsgemäß geschlossen werden.  Ich würde nächstes Mal rechts anfangen, da gehts einfacher und man kann etwas üben.  Ich fahre nachher mal ein Stück, um mich am neuen Licht zu erfreuen. Die Gummiabdackkappe passt einwandfrei mit dem Kühler und hat innen noch ca. 4-5mm Luft.   Zufällig habe ich den Beitrag hier gesehen und dachte, es schadet ja nicht auch mal helfen zu können.   Gruß Chris   Mein SMART
