rinNSAL
42 Brabus "David"
salICYLSÄURE
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
Gnothi seauton
säureBESTÄNDIG (ob das auf Aspirin zutrifft?;-))
42 Brabus "David"
vertretungSVOLLMACHT
42 Brabus "David"
ständigE VERTRETUNG (kommt schwer auf die Säure an..jetzt werde ich historisch)
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
machtHABER
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
haberTÜRK
42 Brabus "David"
blauLING
42 Brabus "David"
türkISBLAU
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
lingYANTEMPEL
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
tempelRITTER
42 Brabus "David"
terRESTRISCH
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
schIFF (...sorry)
42 Brabus "David"
iffEZHEIM
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
heimKIND
42 Brabus "David"
denkmalPFLEGE
42 Brabus "David"
indUSTRIEDENKMAL
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
flegeLJAHRE
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
jahreSABSCHLUSS
42 Brabus "David"
schlussLICHT
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
lichtERKETTE
42 Brabus "David"
regelVERSTOSS
42 Brabus "David"
ketteNREGEL
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
stossMICH-ZIEHDICH (..aus welchem Buch/Film?)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sauerman am 07.05.2010 um 18:44 Uhr ]
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
dichTERVERBAND (Dr. Dolittle?)
42 Brabus "David"
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
