scoRPIONS (solange es sie noch gibt)
42 Brabus "David"
onsHORE-WINDRÄDER
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
Gnothi seauton
räderWERK
42 Brabus "David"
werkSFERUERWEHR
-R
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sauerman am 05.05.2010 um 21:11 Uhr ]
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
wehrDIENSTVERWEIGERUNG
42 Brabus "David"
rungE-KUTTA-VERFAHREN
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
verfahrenSTECHNIK (auch 4stufig ;-) )
42 Brabus "David"
technikFEINDLICHKEIT (leider präsent)
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
keitUM
42 Brabus "David"
frageBOGEN
42 Brabus "David"
umFRAGE
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
genMANIPULATION
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
manipulationSMETHODE
42 Brabus "David"
freude SCHÖNER GÖTTERFUNKEN
42 Brabus "David"
ode AN DIE FREUDE
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
funkenMARIECHEN
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
henGST
42 Brabus "David"
adMINISTRATOR
42 Brabus "David"
gstAAD (im Berner Oberland)
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
atorVASTATIN
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
statinTHERAPIE :lol:
42 Brabus "David"
pieMONT-KIRSCHE
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
kirscheNSTEINKISSEN
42 Brabus "David"
senSIBILITÄT
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
täterPROFIL
42 Brabus "David"
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
