andi10
Glühlampen wechseln
Hi ihr,
habe eine kurze frage : Muss man beim Glühbirnenwechsel den ganzen vorderen Bodypanel abbauen, um an die Scheinwerfer zu kommen, oder geht es auch einfacher ?
kommt man dann an alle Lampen dran?
Ich möchte nämlich nicht extra in den SC fahren.
ich hoffe, ihr könnt mir helfen!!
gruss Andi
Ich kann dazu nur sagen, daß bei unserem Cabrio, wo ein Wechsel für unmöglich gehalten wird, der SC-Mensch mit ganz normalen Schrauber-Händen gewechselt hat-ohne Demontage der Panels!
Es geht also, mit Übung zumindest!
Viel Vergnügen!
Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Glühlampenwechsel vorn, ja geht auch ohne Ausbau des Bodypaneels.
Aber da meine zarten Unterärmchen ungefähr wie die Oberschenkel von Twiggy sind, zierten am nächsten morgen einige Striemen und Kratzer meine Arme.
Ich hab nur ca 60 minuten für 2 Birnen gebraucht.
Es geht aber Reifenwechseln geht schneller
smarter Diesel Gruß Schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
hi an alle,
habe es heute mal ausprobiert, und nach laaanger Zeit habe ich es auch geschafft. Jetzt weis ich wie es geht, ist halt nur ein bischen Fummelei und man braucht dünne lange Arme *gg
War aber erstaunt,das mein Smartie keine H7 Lampen hat sondern nur H4 Funzeln ( Bj 2.2000). Ist das in der neuen Serie auch noch Standard ?
Macht aber nichts. Bis dann
Andi
Aaaaaaaaaaalso, bei mir war das rechte Abblendlicht defekt. Nachdem ich die neue Birne selbst net reinbekommen hab, bin ich zum nächstes Mercedes-Händler. Die konntens auch nicht, sondern haben so ne Feder abgebrochen. Im SC war's dann nach 10 min erledigt.
Gestern krepierte die andere Birne. Diesmal war ich gleich im SC, die haben ohne Murren das Panel abmontiert, obwohl ich vorne Seitenbegrenzungsleuchten dranhab.
Thommy
ES - TL 581
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
@elmar.
sag mal, warum unterscheiden die denn bei der ausstattung zwischen cabrio und coupe ?
andi
Hallo montiano,
ich bin zwar nicht Elmar, aber werde trotzdem versuchen kompetent zu antworten.
Das Coupe ist eine ältere Entwicklung, da standen die Klarglasscheinwerfer und die H7-Birnen noch nicht zur Verfügung...leider.
Das Cabrio ist ja insgesmat viel neuer..daher Klarglas und H7-Birnen.
Bei den neuen Modellen belibt das so, es sei denn MCC machht ein Facelift für das Coupe und gibt ihm dabei eben neue Scheinwerfer.
Hoffentlich habe ich mich damit nicht in die Nesseln gesetzt.
Alles wird gut, holzauto
alles wird gut, holzauto
    • Hmmmm.   Bevor du da weiter doktern tust, nimm doch mal um den Spass nen 2kw Heizlüfter oder Heißluft Fön und betreibe den mal in dieser Garage für ne Stunde, es würde mich nicht wundern wenn diese Dose überhaupt keine 6ampere zulässt, sondern nur mit zb 4A abgesichert ist. Also ausreichend für ein 12 Volt Ladegerät und Beleuchtung.   Kein Lidl oder Aldi bei euch mit Säule? Hier haben diese Läden alle eine. Ich meine dort ne halbe Stunde gestanden lädt ja mehr als dein Experiment in dieser Garage.
