Hummelstall
Erfahrung mit preiswerten Alternativen zum Soundsystem
Ich hatte in meinem Smart das originale Soundsystem verbaut. Gegenüber dem Standart-Mist ist es echt eine Verbesserung. Aber eigentlich nicht wirklich gut. Also habe ich viel über Alternativen gelesen. Allerdings stand immer ein geringer Preis im Vordergrund. Als Radio habe ich dank Selbstimport nicht das Smartradio, sondern ein Pioneer DEH-1400R drinne. Das war ohne Aufpreis dabei :-D Ist in Tests als Preistip bewertet worden.
Ich besorgte mir bei ebay also für 100€ nagelneue Axton cac2.15 Lautsprecher und verbaute sie in die originalen Eimer. Die Eimer habe ich abgedichtet und mit Dämmwolle gefüllt. Außerdem die Eimer mit Bitumenmatten beklebt um Resonanzen zu verhindern. Unter die Lautsprecher habe ich Metallringe montiert um die Lautsprechermasse zu erhöhen. Die Hochtöner wurden an den Löchern des originalen Soundsystems verschraubt. Es ging also alles ohne zu bohren und feilen. :-P
Der Klangunterschied war wie Tag und Nacht. Allerdings fehlte dem Radio die Leistung um auch etwas lauter schön zu spielen. Als ich mal wieder lange auf der Autobahn unterwegs war, entschloss ich mich halt eine Endstufe zu kaufen. Ich hatte gerade Nachtschicht, als ich Morgens ein Prospekt von Saturn in die Hand bekommen habe. Da gab es eine Blaupunkt GTA 450 Endstufe für 90€. Also gleich Morgens hin und das Ding gekauft. Eigentlich überstürzt. Denn normalerweise lese ich immer gerne etwas nach, um nicht Schrott zu kaufen. Aber es kam noch schlimmer. Saturn hatte auch noch einen schönen Subwoofer von Infinity für 90€ im Angebot. Und ich hab halt begeistert zugeschlagen. Zu Hause kamen mir dann Bedenken. Hast du jetzt Mist gebaut? Passt der Sub überhaupt in den Kofferraum? Und was taugt das Zeug überhaubt? Na egal, ein Versuch ist es Wert. Also alles eingebaut und getestet. Der Sub passt perfekt in den Kofferraum. Auf die Unterseite habe ich Klettband geschraubt, damit er nicht verrutscht. Und einen Stecker zum schnellen Ausbau angebracht. Die Endstufe habe ich hinter den Beifahrersitz gebaut. Alles angeschlossen und Probe gehört.
Und? Ich muß sagen, ich war positiv überrascht. Endlich auch Power bei lauter Musik. Den Sub habe ich bei 50Hz getrennt. Das Frontsystem bei 100Hz. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Aber so gefällt mir das halt am besten. Wenn ich den Sub höher trenne, dröhnt er mir zu stark. Außerdem merke ich dann deutlich daß er hinten spielt. Ich bin jetzt echt zufrieden. Natürlich ist das wohl nicht Referenz, aber ein echt ordentlicher Klang für in Summe 280€. Naja mit Kabeln usw. sind es doch noch etwa 30€ mehr
Wer sich den Sub sparen will oder den Kofferraum immer braucht, bekommt auch ohne Sub ein echt klasse Klang.
Folgende Artikel wurden verbaut:
Endstufe.
Frontlautsprecher.
Infinity 1200 BR Subwoofer.
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
na is doch super wenn's dir "taugt"! :-D
allerdings dürftest du im bereich 50-100 Hz einen kleinen einbruch haben, da du die systeme ja da getrennt hast...
ok - die 13'er vom axton werden es dir danken, das sie nicht so tief spielen müssen, aber im kickbassbereich dürfte schon ein klein bisschen fehlen. ;-)
die 50'er trennung vom sub kann ich auch nur jedem empfehlen - da liegt man sicher im dröhnfreien bereich, sofern der sub kein schrott ist. und da kann ich dich beruhigen! der infinity geht für 90 euro mit sicherheit i.o.! :-D
The Devil's Advocate
Naja, eine tiefere Trennung des Frontsystem würde schon mehr "kicken", aber der doch theoretisch durch die unterschiedlichen Trennfrequenzen recht grosse Einbruch im Frequenzgang wird durch ie Fahrzeugakustik im Smart teilweise auch wieder wettgemacht, denn gerade im BEreich zwischen 70 und 90 Hz "verstärkt" diese recht stark.
So kommt es eben auch, dass der Subwoofer tiefer getrennt werden muss, ansonsten wirkt diese Verstärkung der Innenraumakustik sich nämlich negativ aus und lässt den Subwoofer dröhnig klingen - du hast also absolut richtig gehört.
Zu deinem Komponenten: Den Infinity kenn ich net, dazu kann ich nix sagen. Die Blaupunkt halte ich zwar net für wirklich empfehlenswert, aber es bingt ja eh nix, wenn ich das jetzt sag ;-);-);-) Hast sie ja eh schon ;-)
Und wie du schon bemerkt hast - besser als das Radio isses allemal :-D
Viel Spass mit der neuen Anlage!
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
    • Ja. Es gibt eigentlich nur einen, vom Erstausrüster Eberspächer.  Nein. Nichts davon. Das sind alles Verschleißteile, oder gehen nicht kaputt.  Rost in den Radhäusern und an Achsen und Achsträger und an den Schwellern und am Querträger über dem Motorraum z.B.. Rost am Windschutzscheibenrahmen.  Rost oder rissige Gummis. Ein bisschen was wird zu machen sein.  Er wird es zwar wert sein, aber vom Markt her eigentlich ein bißchen viel.
