Ron
Smart kuppelt im Schubbetrieb aus ??
Hab folgendes Problem wer hat Erfahrung mit sowas ?
Mein Smart mit Sommerbereifung vo 175/55 und hi mit 195/50 kuppelt ab 120 km/h beim Gas wegnehmen aus und nach ner zeit wieder ein dan wieder aus und ein bis er bei ca 100 km/h ist.
Mit der Garn. Winterreifen 145/65 und 175/55 macht er das nicht, Er macht es auch nicht mit 4 Sommerreifen 175/55.
In dem Fall ist der Umfang der Räder der Vorderachse und die der Hinterachse zu unterschiedlich, dass heisst, die ABS-Sensoren registrieren einen zu hohen Drehzahlunterschied und das Steuergerät "denkt" dann, die Räder mit der höheren Drehzahl hätten Schlupf und das Trust+ kuppelt aus.
Ich tippe mal, dass du auf der VA ältere 175er und auf der HA neue 195 fährst, die ohnehin schon einen grösseren Abrollumfang haben, mit neuem Profil erst recht.
Abhilfe wäre, wie vermutet, eine andere Reifenkombi (195-195, evtl. 175-195/45, müsste man probieren) oder das Abschalten der Traktionskontrolle mittels einfacher Drahtbrücke oder speziellem Diagnosestecker, den du hier bekommst.
00000577.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
00000622.gifSmart-Stammtisch-Dortmund00000622.gif - Normal sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 15.03.2004 um 11:18 Uhr ]
Vielleicht eiert eine Felge bei dir. Bei höheren GEschwindigkeiten wird es vielleicht so stark, dass es vom Trust+ registriert wird und dieses dann auskuppelt. Gruß roadsterfan !
Also da hast du recht, ich hab neue 195/50 er hinten und doch ältere 175/55 er vorne, aber wenn cih das mit dem umfang so umrechne ist der unterschied bei orig. Bereifung ja auch da (145/45 vo und 175/55 hi).
Aber einen versuch währe es wert den vorderen gummi zu tauschen.
Übrigens ich hab kein trust+ mehr weil ich nen Digi Tec Chip drinn hab, und die Felgen laufen komplett rund das hab ich auch schon nachgeprüft.
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Also: Ich habe da andere Erfahrungen gemacht (beim Smart 450):   Seilzug außen:   Q000 0540 V 008 000 000, einzeln lieferbar, Preise deutlich unter 10 Euro/"aftermarket"   Seilzug innen:    Q000 1973 V 005 000 00  , einzeln lieferbar, Preise deutlich unter 10 Euro/"aftermarket"   Zumindest für den inneren Seilzug war ich bei MB am Teiletresen (07/2025): Die ET-Nummer ist korrekt, das Teil kostet im Marken-Palast um die 30 Euro, war aber NICHT BESTELLBAR. Ob es (im Markenpalst) noch wiederkommt, konnte oder wollte man mir nicht beantworten...   Zum äußeren Seilzug kann ich nichts sagen, da hier alle noch original sind und auch nach ca. 20 Jahren noch einwandfrei funktionieren...   Für den Wechsel des inneren Zuges muß das äußere Tür-Panel angenommen werden. Die Herausforderung hier ist die beschädigungsfreie Demontage..... Gibt es genügend Infos auf YT und auch hier im Forum zu.   Die Paßform und Funktion des von mir vom "Aftermarket" für 8,99 Euro (incl. Versand und Steuern, Lieferung in wenigen Tagen...) gekauften und eingebauten Innenzuges ist einwandfrei (funktioniert und sieht aus wie ein Originalteil aus dem Markenpalast.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
