kervenheimer
Drosselklappenanschlüsse-Innendurchmesser
Nach dem mein Smart jetzt nach dem Motorschaden wieder fertig ist, beschäftigt mich noch eine Frage. Als ich die Drosselklappe in der Hand hatte, leuchtete ich mit einer Taschenlampe durch die Seitlichen dicken Anschlüsse(Bremskraftverstärkerschlauch und Teillastentlüftungsschlauch). Mir ist aufgefallen, das der Anschluss der Teillastentlüftung nicht durchgehend ist sonder ich nur ein 2mm grosses Loch drin hatte. Ist das normal?
Anbei ein Foto von dem entsprechenden Anschluss. Also nochmal, ich meine den Innendurchmesser des Rohres an der Drosselklappe
    • Bei fer nächsten Fragestellungen werde ich dem nachkommen.   Beim Suchen zu dieser Problematik bin ich auf viele Hinweise gestoßen, die fann mit nur einer Ursache ebenfalls sehr unübersichtlich sind. Es gibt sich da meiner Meinung nach kein wirklicher Vorteil ob lang, oder viele Einzelbeiträge......   Von der Druckseite direkt am Turbo habe ich den Schlauch vom Stutzen abgeklemmt und den Motor gestartet. Ich erwarte da keinen Höllensturm - aber auch ohne Last beim Hochdrehen des Motors eine gewisse Portion. Aber eher "Nichts" erscheint mir zu wenig. Es gibt keine Möglichkeit für ein Leck, Drosselung oder offenes Wastegate.    Jetzt ist auch die Herkunft vom Öl gefunden, es kommt vom oder aus dem Turbo. Bis zum Turbo sind die Luftwege trocken. Hinterm Turbo trieft es. Ist an sich vermutlich OK, aber bei der kurzen gefahrenen  Strecke eher zuviel.
