gilbert139
Airbag Steuergerät
Hallo an alle und Danke im vorraus für eure Hilfe.Wer kann mir sagen wo ich das Steuergerät für die Airbags finde und wo die Sensoren für die Auslösung sind.Habe im Forum gelesen das dieses Steuerteil nicht unbedingt nach der Zündung der Airbags ausgetauscht werden muss???Wäre ja klasse.Bei renet.de hat mir ein Verwerter einen Beifahrer Airbag für 120Teuros angeboten (angeblich Funktion geprüft!!) ist der Preis so in Ordnung?Beim Einbau:die neuen Gurte und Airbags einfach mit den "alten" Kabeln verbinden und dann ins SC und an den Computer oder fährt der Smart erst mal garnicht mehr?Ist auf jeden Fall nicht angesprungen nach dem Crash.Fragen über Fragen
"Einfach mit den alten Kabeln verbinden" ist gut..... würd ich lassen!!!
Desweiteren kann ich mir beim Besten Willen nicht vorstellen, daß ein Autoverwerter nen Airbag auf Funktion prüfen kann, das ist nämlich alles andere als Einfach....ich glaubs nicht. (Oder ist der vielleicht ausgelöst, weil 1x kann man ihn ganz einfach auf Funktion prüfen... :lol: :lol: :lol: )
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Vom Rpinzip her kannst Du die alten Kabel weiterverwenden. Normaler weise ist dort alles i.O. Nur wenn der Stecker verbrannt ist, sollte er ern. werden. Das Stg. ist in der Regel für mehere Auslösungen konzepiert. Airbags an sich können nicht überprüft werden. Das einzige, was man machen kann, ist der Wiederstand messen. Das tut das Stg. auch und bringt Dir dann ne Fehlermeldung. Das er nicht mehr anspringt, tja, mittlerweile haben fast alle Autos eine Crashabtrennung für die Stromversorgung zum Motor. Damit er halt nicht weiterläuft beim Unfall. Bei manchen ist ein schalter, bei anderen ein abgesprengtes Kabel. Einfach mal im SC nachfragen.
Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Deshalb, ne genaue Auskunft bekommst Du nur im SC. Ich arbeite bei BMW, da ist es so wie beschrieben.
    • Moin, sehr geehrter Ralf_47, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Ich gebe mal (aus eigener Er-Fahrung (im Wortsinne)) folgendes zu bedenken:   Bei "modernen Fahrzeugen" (zu denen ich auch die Smarts 450er rechne) sind die Fahrwerksfedern "scharf kalkuliert" (Kosten, Gewicht, Haltbarkeiten u.v.a.m....). "Früher" waren solche Teile eher "überdimensioniert" und hielten oft länger als das sonstige Fahrzeug. Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein....Fahrwerksfedern sind zu Verschleißartikeln geworden wie z.B. Reifen, Bremsen, Lichtmaschinen i.v.a.m.).   Bei den beiden 450er Smarts cdi hier (seit ca. 20 Jahren im Betrieb und jeweils deutlich über 200 000 km) müssen diese Federn (vorne wie hinten) häufiger getauscht werden, wegen Bruchs derselben....Oft nach ca. 80 000 - 120 000 km Standzeiten oder auch schon mal früher, gezählt habe ich nicht...   In der "Frühphase" des Autolebens der 450er hier haben das dann noch die "Glaspaläste" kostenlos auf Garantie, später auf Kulanz, erledigt.....nach mehr als 10 Jahren scheint auch das vorbei zu sein. (Die von "denen" eigenbauten neue Federn waren "schwarz-glänzend" lackiert ohne Farbmarkierungen und/oder irgendwelche Aufkleber. Nachfragen meinerseits wurden nur mit "sind Werksfedern" beantwortet...Oft haben die Glaspaläste das von einem Tag auf den nächsten erledigt gehabt, leider auch mal mit (von mir zu spät erkannten) Schäden z.B. an den vorderen Gummilagern der Querlenker. Die Federbeine hatten sie mutmaßlich oben mittels Schlagschrauber gelöst und dann nach unten zum Federwechsel abgeklappt ohne die Gummilager der Querlenker zu lösen. Dadurch dürften die Gummilager vor-geschädigt worden sein. Musste wohl schnell gehen, durfte kein Geld kosten, und könnte ggf. auch "handwerksgerecht" gewesen sein. Ich weiß es nicht...).   Seit einiger Zeit verwende ich beim Wechsel in Eigenregie die sehr preiswerten Federn aus fernen ostasiatischen Ländern. Das Paar jeweils im üblichen Versandhandel um die 20 Euro incl. Steuern und Versand. Die Federn sehen den "Werksfedern" sehr ähnlich, sind auch "schwarz-gänzend" lackiert und ohne Farbmarkierungen und/oder Aufkleber....großartige Unterschiede beim Fahren merke ich nicht (evtl. bin ich auch zu unsensibel).....Länger halten diese Federn aber auch nicht. Die Prüfberechtigten (z.B. TÜV u.v.a.m.) sehen natürlich, daß diese Federn mutmaßlich neueren Datums sind, sagen nichts, bemängeln aber auch nichts...   IMHO bringt der Einbau irgendwelcher Super-Duper-Marken-Federn (oft zu selbsbewussten Preisen) im alltäglichen Gebrauch keine Vorteile hinsichtlich der zeitlichen oder besser der KM-Haltbarkeiten....   (Nun könnte man ja noch an die Oberflächenbeschichtung der Federn denken....Habe in letzter Zeit die neuen Federn auch zusätzlich noch lacktechnisch mit Grundierung (Brantho-Korrux 3 in 1) und gutem KH-Decklack aufbereitet. Alles in "air-brush", (damit auch die Prüfberechtigten keinerlei Unterschiede zur Werksfeder feststellen können, z.B. an der Lackoberfäche..). Trotzdem halten solche Federn auch nicht länger....die Haltbarkeit hat wohl mit der Oberflächenbeschichtung wenig zu tun...).   In den Einbau-Anleitungen zu den hinteren Federn wird auf die vorgeschriebene Einbauposition (10 Grad Versatz zur gedachten Mittel-Linie) hingewiesen...Für die vorderen gibt es auch eine vorgeschrieben Position..... Bis vor einiger Zeit habe ich das nicht gewusst und/oder nicht daran gedacht und nicht beachtet (die Einbau-Positionen wurden also eher zufällig). Seit einigen Wechseln mache ich das aber... Unterschiede im Fahrverhalten oder den Haltbarkeiten habe ich nicht feststellen können. Bei den HU halten sich die Prüfberechtigten zu diesen Punkten auch zurück...oder sie prüfen und/oder wissen das nicht. Ich weiß es nicht.   Und zu den unteren Gummi-Federtellern: Wie andere schon schrieben: Wenn der Hersteller (MB) nicht liefern kann (oder möchte), mal bei anderen Herstellern schauen. Die haben auch schöne........Gummi-Teller. Kann man entsprechend passend modifizieren... Oder mal bei den Gummi-Produkten der Industrie schauen (z.B. Gummi-Unterlagen für Werkzeugmaschinen (z.B. Drehbänke u.ä.m.)) oder Auflagen (z.B. für hydraulische Wagenheber). Da gibt es oft erstaunlich ähnliche (oder passend zu machende) Produkte...und auch die Gummi-Mischungen (Härte) könnten den Anforderungen des 450er genügen... Aber DAS prüft der Prüfberechtigte bei der HU wohl eher auch nicht....   Fazit: IMHO bringt die Verwendung von teureren (mutmaßlich/wahrscheinlich) "Markenfedern"  beim 450er Smart hinsichtlich längerer Standzeiten (mehr KM) keine Vorteile.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
