kervenheimer
Juchuu,er läuft aber was bedeutet die 0 in der Ganganzeige
Habe jetzt endlich meien Motor am laufen(Motorschaden). Hatte den Wagen so gekauft. Vorher stand er 1,5 Jahre. Nun mein Problem: Habe ihn heute nur so auf dem Hof ein wenig hin und her gefahren und ab und zu war bei vorwärts zu rückwärts oder umgekehrt eine 0 im Display. Wenn ich den Gang dann normal eingelegt habe, war es wieder i.O. Muss ich mir gedanken machen?
Hallo Kervenheimer,
Du kannst nur dann vom R- in den 1.-Gang usw. schalten und umgekehrt, wenn Du stehst und die Bremse betätigst. Ansonsten erscheint eine "0" im Display.
Wie bei jedem anderen Automatik-Auto auch (auch wenn die Kugel evtl. nur Softip hat).
Tschüss
geiler smartie
Tschüss
geiler smartie
Wie schon geschrieben bedeutet die 0 meistens das er nicht schalten wollte (und nicht etwa nicht konnte) ... also wenn du z.B. während der Fahrt in der R Gang schalten willst (was den Vorteil hat das trotzdem der Rückfahrscheinwerfer angeht) oder wenn du noch bei Rückwärtsfahrt schon wieder in den Softtouch/tip Modus gehst. Also immer dann wenn du nicht bremst und/oder das Auto sich noch bewegt und es deswegen nicht möglich ist den Gang zu schalten.
Wenn ein Schaltfehler vorliegt erscheinen meistens die 3 Striche.
- Markus
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Bald ist die neue Version online!
Save our trees! Eat Woodpeckers!
    • Geschlossene Büchse ?  Keine genau Ahnung wie es da ausgeführt ist.    Ich kann dir nur den Fehler beim Cabrio mit elektrischer Entriegelung beschreiben:   Mittig sitzt ein el. Aktuator, der zieht zwei Seile.  Bei offener Klappe (irgendwie versuchen auf zu bekommen) die Innenschale der Klappe entfernen und dann siehst du die Seilbetätigung. Ähnlich wie bei Fahrradbremsen. Du musst die Seilzüge mittels  den Hüllen-Anschlägen "verkürzen" und zwar durch nachbiegen der Anschlag-Bleche. Im Extremfall einer Längung ggf. geschlitzte Scheiben unterlegen.    PS: Bemerkt man ein Hakeln der Klappe sollte man sofort(!) handeln bevor man die gar nicht auf bekommt.
